Pessoal,
o técnico autorizado instalou meu Panasonic Inverter 12000 BTU na sexta Feira.
inicialmente, GELOU MUITO na primeira noite, como nenhum outro equipamento que já tive antes, e coloquei 18 graus com modo Econavi ativado. Porém, na segunda, terceira, e hoje, quarta noite, o desempenho caiu muito, acabei tendo que colocar a temperatura em 16 graus e desativar o econavi pra ficar frio (se deixar em 18 fica só refrescando sem gelar)! Também, a partir do segundo dia, a evaporadora fica dando estalos esporádicos, quando a temperatura não está fria (na carcaça, aparentemente), mas a serpentina não está congelada, está tudo normal.
Sera que está vazando gás na tubulação, e por isso perdeu desempenho???
a tubulação do panasonic inverter e do meu apartamento é a mesma, 1/2 e 1/4. Porém, o técnico precisou fazer ajustes, pois o antigo inverter LG que eu tinha era 3/8 e 1/4, então havia uma redução de 1/2 para 3/8 que precisou ser desfeita e fazer uma solda nova com um pedaço de cobre 1/2 e refazer os conectores. Será que, mesmo tendo feito vácuo, e não identificando bolhas quando colocou espuma no local da solda, existe um vazamento de gás???
pode ser não é? Como o técnico pode verificar se vazou ou não gás refrigerante??? A pressão do inverter varia muito, ele vai conseguir identificar mesmo assim?
Obrigado
Obrigado
