Pessoal,
Tenho um split inverter samsung de 9000btu. A tubulação tem 13m, sendo que o manual diz que ele vem com gás suficiente para 7.5m. O técnico fez a instalação e não se atentou a esse detalhe. Para ele, o importante era que a pressão ficasse estável em 130psi, e ficou usando o gás da condensadora.
Bem, acho que o ar não gela direito. Na verdade , ele resfria, e não gela.
Chamei o técnico novamente, e disse que o manual indica que teria que adicionar mais gás (15g para cada 1 metro extra). Ele então veio, tirou o gás e fez o vácuo, mas no lugar de colocar o gás na balança e inserir a quantidade certa, ele virou o botijão de cabeça para baixo, e ficou liberando gás de pouco e pouco e verificando a pressão no manifols (com o ar ligado em 16graus). Ele ficou fazendo isso até novamente estabilizar nos 130 psi (com um pico de 145 quando o compressor estava no máximo). Ele disse que regula assim, porque na verdade, o importante é a pressão do gás na tubulação, e ela deve ficar entre 100 e 150psi, estabilizando em 130 para ter melhor performance. Isso significa que ele injetou a mesma quantidade de gás de antes, ou pode ter entrado mais???
Pois bem, paguei a nova carga (R$100), mas noto que ficou exatamente igual que antes (não consigo dormir direito pelo calor. Só sinto frio se o ar estiver soprando em mim e olhe lá )
Essa instalação está certa? Posso confiar? Se tiver menos gás, o ar vai gelar menos, ou não é para tanto, e o split gela pouco mesmo comparado com o de parede ? (Esse é meu primeiro split)
Obrigado!
Obrigado!
