Pessoal, a evaporadora do meu LG Inverter 12000 Btu condensa bastante, principalmente na curvatura da tubulação , próxima ao dreno. Pinga muita água, depois de uns 10 dias, enche a tampa de plástico que fecha a parte de baixo da evaporadora e escorre pela parede!
Ja chamei dois técnicos em refrigeração, e mesmo refazendo o isolamento térmico, continua do mesmo jeito. Refiz a carga do gás com a balança, por via das dúvidas. Nada muda e ninguém sabe ao certo o que está acontecendo. A tubulação possui 13 metros, então no total foram inseridos 940g de gás refrigerante (700g base + 140g para o excedente)
Resolvi remover a silver tape e melhorar ainda mais o isolamento, usando isotubos corretos e fita elastomérica, se necessário. Foi quando vi que o isolamento original do aparelho possui mancha úmida amarronzada e por dentro um tipo de barro (ou seria ferrugem??)!
Isso é normal, ou devo me preocupar?
OBS: A fita térmica começa a ficar úmida, nessa curvatura da tubulação, poucos minutos após ligar o ar condicionado (depois de 5 minutos já dá pra sentir umidade) , no local que aponta a SETA VERDE da imagem abaixo
É alguma falha na instalação? O que devo fazer para melhorar essa condensação? E no caso , o que eu deveria fazer para reduzir esse barro que está formando dentro da fita de isolamento original, por onde passam os tubos de 1/4" e 3/8" (com um tipo de arame circular ao redor dele).
Vale notar que só agora me atentei que a tubulação do prédio é 1/4" e 1/2", mas meu equipamento é 1/4" e 3/8". Foi feita uma redução nas duas pontas da linha de sucção, para reduzir de 1/2" pra 3/8". Qual o problema disso? Devo acrescentar mais gás que o recomendado no manual?
Muito obrigado!!!
Muito obrigado!!!
