Tenho uma unidade LG (USUW092WSZ2) com a seguinte especificação:
- Tensão: 220V;
- Freqüência: 60 Hz;
- Capacidade de refrigeração: 9.000 BTU/h (2.637 W);
- Consumo: 805 W; e
- Tensão: 4,16 A;
Além de duas unidades LG (USUW122BSZ2) com a seguinte especificação (cada uma):
- Tensão: 220V;
- Capacidade de refrigeração: 12.000 BTU/h (3.516 W);
- Consumo: 1.085 W; e
- Tensão: 5,08 A;
As três unidade acima estão ligadas no mesmo circuito, isto é, no mesmo disjuntor, com a seguinte especificação: C32/2, 240/415V, 50/60 Hz.
A instalação elétrica do imóvel é nova (03 meses) e o sistema de ar condicionado foi insatalado há uma semana.
Acontece que, desde a instalação do sistema de ar condicionado, mesmo com a utilização de apenas uma máquina (01 de 12000 BTU), o disjuntor geral do imóvel está desarmando, sendo que o disjuntor destinado ao sistema de ar condicionado não desarma.
O desarme não acontece imediatamente após a ligação da máquina, mas sim após a utilização por 05/06 horas.
Mesmo ligando as outras duas máquinas o sistema demora para desarmar.
Além disso, importante informar que:
- o disjuntor destinado ao sistema de ar condicionado, quando desligado, realmente corta a alimentação das máquinas (está corretamente ligado, embora possa não estar corretamente amperado);
- o disjuntor geral é bem maior que o duplo (acho que é triplo) e é de 63 A e 415 V;
- a bitola do fio que alimenta o sistema de ar condicionado é de 4mm e a distância entre o quadro e o sistema de ar condicionado é de aproximadamente 15/20 metros;
O que acontece com meu sistema elétrico, isto é, por que o disjuntor geral do imóvel desarma e o disjuntor destinado ao sistema de ar condicionado não desarma?
Já observei neste fórum que o ideal é que cada máquina tenha seu circuito próprio, isto é, seu disjuntor próprio. Considerando a amperagem informada, como deveria ser o circuito para a máquina de 12000 BTU (5,08 A) e como deveria ser o circuito para a máquina de 9000 BTU (4,16 A)?
Ainda, é possível eu manter a fiação atual no meu quadro geral (duas fases de 4mm) e montar um novo quadro próximo ao sistema de ar condicionado, sendo que neste quadro individualizaria os disjuntores?
Agradeço antecipadamente a resposta,
Abraços,
Fábio F. Nascimento
- Tensão: 220V;
- Consumo: 805 W; e
- Tensão: 4,16 A;
- Tensão: 220V;
- Tensão: 5,08 A;
Abraços,
Fábio F. Nascimento
