Jairo, poderia dar uma atualizada sobre a diferença entre ter capilar ou não?
Quando o inverter vale a pena?
Financeiro de Ar Split com Inverter ou Convencional
Comprei hoje um Split e optei por um não inverter. Todas as opiniões aqui destacaram que o inverter é mais econômico e isso é o mais importante para mim, mas ninguém pensou no lado financeiro completo.
Um split convencional LG 9000 BTU comprei por R$ 900,00 à vista. O modelo mais barato com inverter que encontrei foi o da mesma marca por R$ 1.500,00 à vista.
Se eu utilizar este ar convencional por 8 horas por dia, em 30 dias terei um gasto de 135 kWh, ou o equivalente a R$ 67,60 por mês.
O fabricante informa que o modelo com inverter economiza até 60%, acho este número um exagero e vou considerar metade, 30%, teremos economia de R$ 20,28 ao mês.
Como onde moro vou precisar do ar em somente metade do ano ou menos, pois no resto do ano o tempo é fresco, gastarei R$ 121,68 a mais por ano.
Então fazendo uma conta simples em 8 anos terei uma economia de R$ 973,44.
Se eu pegar os R$ 600,00 de diferença e colocar em uma caderneta de poupança e aplicar pelos 8 anos, só de juros, sem correção ele renderá R$ 368,49.
Então reduzindo a diferença de é de R$ 604,95, ou seja vai demorar 8 anos para eu receber a diferença que paguei a mais pelo Ar com Inverter.
Será que ele vai durar este tempo todo?
O resultado pode ser melhor se consideramos 40% de economia que é o que alguns indicam ser o mais o número mais correto, não vou detalhar as contas aqui, mas precisaríamos 5 anos para pagar a diferença com a economia.
Então temos que levar em conta no custo do ar condicionado, não somente o preço, mas o uso que se fará do equipamento.
Se for instalado em um hotel, em um resort, ou em uma empresa em que o equipamento vai funcionar o ano inteiro ou por mais horas no dia, com certeza a diferença se paga em menor tempo: Por volta de 2 a 3 anos.
Se for instalado em uma residência em que a pessoa só passa a noite lá (meu caso), o custo financeiro não compensa.
Se o comprador não tiver o dinheiro para comprar o modelo mais caro e tiver que pagar juros também, então terá que considerar o juros no cálculo para verificar se é vantajoso.
Ou comprando no e-commerce, o preço parcelado em 10 vezes é por volta de 10% a 15%, mais caro, aumentando o custo em R$ 60,00 a R$ 90,00 se a pessoa escolher o inverter.
Alguém sabe me informar qual a vida útil de um ar condicionado split convencional ou inverter?
Abraços,
Marcelo Maciel
Belo Horizonte - MG
olha, a vida util do inverter é maior do que a do convencional, devido aos sistemas de proteção que utiliza,ex: sensores de temperatura, tensão e outros.
os aparelhos inverter oferecem outros beneficios alem da economia de energia, como um ambiente praticamente sem ocilação de temperatura e baixo nivel de ruido.
mais quem optar por aparelhos inverter, com certeza tera uma manutenção mais cara, temos mais dificuldade em encontrar peças, e as peças são bem especificas amarca e o modelo, em quanto os aparelhos convencionais as peças de marcas e modelos diferentes podem ser utilizadas entre si, facilitando assim a manutenção.
================Postado originalmente por mmacielbh Ver PostComprei hoje um Split e optei por um não inverter. Todas as opiniões aqui destacaram que o inverter é mais econômico e isso é o mais importante para mim, mas ninguém pensou no lado financeiro completo.
Abraços,
Marcelo Maciel
Belo Horizonte - MG
Eu fui por essa mesma linha de raciocínio e também resolvi não aderir ao inverter por perceber que para o consumidor residencial de fato ele ainda não vale tanto a pena para quem vai usar pouco. Comprei um Consul 9000BTU por 900 e um inverter saia por mais de 1500...
na minha experiencia com instalações e feed back dos clientes a respeito do consumo entre o antes e o depois mesmo o investimento sendo mais alto (que eu acho um absurdo,mas não vou entrar no mérito da questão) paga-se a diferença em no máximo 3 anos .geralmente em 2 anos . e o consumo dependendo da configuração dá mais de 40% de diferença. sinceramente como instalador e como consumidor não vejo vantagem nenhuma em nenhum sentido nos sistemas fixos ou on/off. sendo que na europa,américa do norte e ásia esse sistema está a mais de 10 anos fora do mercado.Postado originalmente por BCampos Ver Post================
aqui no brasil por causa do nefasto custo brasil,atrasos de implantação,burocracia nas políticas públicas e privadas nas ambientais e a corrupção ,nos deixam sempre pra trás nesses avanços .sendo que no japão por exemplo vc encontra todas as marcas com um preço bem menor em qualquer supermercado,e já operando com o gás R 32 pela daikin e em processo de homologação desse gás por todas as marcas na ásia e europa.
esse consumo nominal do condicionador fixo on off é maior do que descrito pela etiqueta na média,e do inverter também na média seja ele diária,mensal ou anual é de no mínimo 30% do consumo real de um condicionador fixo
gostaria que o colega por gentilezza e já prestantdo um serviço importatíssimo pro pessoal do forum e por tabela todos os instaladores ,que vc fizesse uma projeção de consumo num comparativo do antes e do depois do seu ar instalado e enviasse para nós sua rotina nas configurações de operação do seu condicionador.posso estar enganado mas acho que o resultado vai ser diferente .abraço boa sorte jairoLast edited by jairo bertoni; 15/12/14, 07:33.
Qual eu compro, me ajuda ai vai! kkkkk
Pessoal sou novo por aqui e confesso que gostei muito de todo o site e principalmente das informações por mim ja colhidas! Mas confesso que ainda estou com uma duvida, sobre qual modelo de ar cond eu compro e de qts btus?
Precisarei de 2 aparelhos para os quartos 3x4m e de um para uma sala de 7x5 com pé direito de 5m, ja sei que optarei pelo Mod Inverter, mas agora estou na duvida, sei que o Fujitso é top, mas gostaria de saber na ordem decrecente quais seriam as marcas com um ótimo custoxbeneficio no mercado, e que sejam confiaveis e facil de encontrar???
Desde ja meu obrigado, a todos que puderem expressar suas opinioes.
Ansgyn valeu, com certeza eu preso muito o conforto termico, e com certeza tb vou começar a pesquisar os da Hitachi tb,afinal é Japoneis e acho que eles devem estar um pouquinho na frente da gente!!!
Mas e ai para essa sala com o pé direito alto, sera que um de 24.000btus da conta ou tem que ser um de 30.000???
Camilotti, nesses casos bem específicos como o da sua sala que tem pé direito "duplo", fica melhor um técnico avaliar no local. Mas posso tentar ajudar, e sua sala pega sol em algum período? tem quantas pessoas no ambiente? quantos eletronicos ? como é o teto, laje ou telhado? aparentemente 24000 btus não será suficiente em dias quentes e movimentados.
Ansgyn vamos la, minha sala pega só um pouquinho por 2horas a tardinha qdo o sol se poe, 3pessoas, 1tv, o teto é revestido e rebaixado de gesso, é uma casa quadrada, em cima da laje vai ser coberto com telhas estilo brasilit 6mm, no final da sala tem uma veneziana grande de vidro laminado(esse segura o calor bastante). Sera que se colocar um mult split com 2 de 18000 nao rola?
Uma conhecida minha que é arquiteta colocou um em sua casa com pé direito alto de 5m, um de 18.000btus não Inverter, sao 3 pessoas na casa, mais uma tv, e o telhado é o mesmo estilo do meu. Segundo ela pela metragem tinha que ser um de 35000btus mas ela disse que pela fisica o ar quente sobe e o ar frio desce, e ela instalou a evaporadora em baixo da laje do piso terreo, disse que esta esfriando bastante, que tem que desligar de tres em tres horas pois gela muito. Outra coisa disse que leva mais ou menos 15min para gelar o ambiente. e agora o que seis acham?
Olha , por todas as respostas que eu li "quase todas as 3 paginas" Percebi que a tecnologia inverter é muito bom e melhor que a comum, só que percebi que o custo de um inverter (instalação, manutenção, custo beneficio, custo das peças se der algum problema e etc...) ainda não esta valendo a pena ser comprado a essa altura. estava muito na duvida de comprar um dos dois. Resolvi então optar pelo splinter nornal, sendo que vou usar somente no verão e pouco mais de 6 horas. agradeço a todas as postagens.
