paulo só pra efeito de esclarecimento nas colocações e discussões sobre testes e sua sistemática de comparativos de eficiencia e performance em equipamentos com inversão um instituto americano similar ao inmetro uma entidade americana que normatiza e regulamenta esse nosso universo que me parece não é ligada a nenhum fabricante,fala sobre um teste em inversão chamado seasonal energy efficienncy ratio (SEER) que não só comprova que a inversão é mais eficente e economica mensalmente como anualmente em relação aos convencionais .. dá uma pesquisada ...eu não sei se tem texto em portugues ...o colega eduardo 7 pode dar uma ajudada ..abraço jairo
Quando o inverter vale a pena?
Quando o Paulo questionou sobre os testes do Inmetro e benchmarks, fiz uma rápida pesquisa no google e descobri que o teste do Inmetro é feito do jeito que é porque segue uma norma internacional (ISO xxxx), ou seja, provavelmente só teremos um teste do Inmetro específico para inverters quando for criada uma ISO que trate do assunto.
Não achei nenhum benchmark sobre Inverters. Sobre o SEER, não pesquisei.
eu também não conhecia ..quem me falou desse teste foi o pessoal da fujitsu ..acho que o pessoal da fujitsu e hitachi desistiu de pedir pro inmetro criar um teste pra inverter,mas vc tocando no assunto da ISO isso deve ser meio complicado mudar tudo assim de uma vez ou adequar alguma normatização de padrão sei lá
eduardo outra coisa que o pessoal fica tocando de roda é sobre EER ,COP a fujitsu por exemplo até pouco tempo atrás era EER(btu.h/w) pra só fria e COP(Wcalor/Wpotencia) pra aquecimento .. agora me falam que passaram tudo só pra COP ... quando querem transformar btu´s em Watt calor multiplicam pela constante 0,293 isso pra EER e quando vão achar o COP dividem btu´s por 3.41 e dividem o resultado por Watt´s potencia ...agora passaram pra W/W ou KW/KW
eu perguntei o porque acabou que eu não entendi muito bem ..sei lá ..e me parece que todo mundo tá assim...lá no SEER o pessoal usa a constante 3.41 alguma coisa ...mas beleza pelo menos tamo discutindo ..abração
Achei este site aqui - http://www.ahrinet.org/. Edu, você que domina a lingua inglesa e se tiver tempo para tal, de uma olhada pra ver se tem alguma coisa haver sobre estas normas e certificações que se esta discutindo, pois o meu inglês de cais do porto só deu pra entender que entre as muitas coisas tratadas por lá tem matérias sobre aparelhos de ar condicionado VRF e sistemas de inversão para uso doméstico. De repente pode ser útil para esta discusão.
Postado originalmente por Wagner Ver PostAchei este site aqui - http://www.ahrinet.org/. Edu, você que domina a lingua inglesa e se tiver tempo para tal, de uma olhada pra ver se tem alguma coisa haver sobre estas normas e certificações que se esta discutindo, pois o meu inglês de cais do porto só deu pra entender que entre as muitas coisas tratadas por lá tem matérias sobre aparelhos de ar condicionado VRF e sistemas de inversão para uso doméstico. De repente pode ser útil para esta discusão.
Postado originalmente por Missioneiro Ver PostEstou em dúvida entre um split inverter por R$ 1.600,00 ou um convencional por R$ 900,00, de mesma marca e funções. São R$ 700,00 de diferença. Uso o ar em torno de 60 dias por ano. Será que vale a pena pagar a diferença?
- O custo inicial do inverter não é apenas R$ 1.600,00, na verdade é R$ 1.600,00 + INSTALAÇÃO ABSURDAMENTE CARA.
No RJ, na média, custa através das autorizadas e alguns técnicos R$ 700,00. Ou seja R$ 2.300,00.
A instalação de um ar de janela você mesmo pode fazer. Ou seja, na verdade são R$ 1.4000 de diferença entre split e convencional!!!! Mas não para por aí, tem mais.
- Se sua casa tiver apenas 110v, terá que gastar uma grana para colocar 220v.
- Manutenção do Split:
a) Segundo os técnicos de refrigeração é necessária uma limpeza completa anual, QUE CUSTA PRATICAMENTE O MESMO QUE UMA INSTALAÇÃO.
b) A placa de controle do split inverter pode queimar e pelo visto é comum isto ocorrer. Essa desgraça de placa custa metade do aparelho, e ainda vc terá que implorar para o fabricante te enviar a maldita placa. Além disso, hehe, vc vai precisar novamente de técnico para trocar a placa caso a garantia tenha expirado. Mais grana indo pro ralo !!!!!
Veja no site reclame aqui os relatos dos consumidores a respeito dessa queima frequente de placa de controle (http://www.reclameaqui.com.br/indice...8be22&id=17873).
Veja este caso: Comprou 58 splits inverter e teve 15 placas queimadas em momentos distintos: http://www.reclameaqui.com.br/648946...o-condensador/
Eu tenho um Fujitsu Inverter que queimou a placa de controle com menos de 2 anos, já estou a mais de 30 dias sem ar condicionado, esperando chegar a placa de controle já umas 2 semanas.
Split é uma furada total
olha instalo a muito anos ...tem algumas marcas que eu nem instalo por terem dado problemas,pelo menos comigo...já outros colegas instalam essas marcas que eu não instalo e só falam bem,elogiam e falam que não tem histórico ruim com elas,coisa que eu infelizmente tive ...estou tentando não falar mal ou condenar qualquer coisa por qualquer motivo ou situação ..ter um olhar mais imparcial ..no caso o que eu posso fazer é me dar ao direito de não instalar ou indicar ..por que não me sinto seguro pra tal coisa ..e pode ser que eu tenha tido alguma falha ou me falte treinamento ...tudo tem que ser colocado como possibilidade
mas no caso com fujitsu,hitachi,daikin,mitsubishi,toshiba,panasoni c,eletrolux,gree,carrier,não tive problemas maiores não ..e nem histórico muito ruim..placas eletronicas ou seus componentes qualquer que seja elas tanto de marca ou modelo não suportam flutuação e afundamento voltáico,voltagem mais baixa ou mais alta do que pede o fabricante,oscilação da rede,nem picos de energia...eu não acho split furada não ..mas é um direito até aqui pertinente e válido de vc achar uma barca furada ...é só vc não comprar ...e fazer o que vc está fazendo ou seja orientando pra não comprar.
como vc está super hiper insatisfeito,existem pessoas que estão satisfeitas ,e gostam e acham legal e tem um histórico bacana com esse tipo de condicionador,o bom é que a grande maioria das pessoas não são vaquinhas de presépio..e isso é bom e salutar também para o comércio e mercado..e sabem muito bem o que é ruim ou que é bom...pelo menos tem essa liberdade de escolher...nem sempre o que foi ruim pra vc seria ruim pra outra pessoa e a recíproca é verdadeira...
esse cenário que vc pintou pra justificar sua insatisfação e conclusão negativa sobre esse tipo marca e de modelo achei meio que exagerada...como disse se todos que instalei fossem assim como vc definiu seria racionalmente e de bom senso fechar as portas, pois estaria em prejuízo e dando prejuízo pro cliente ... mas acho que a própria concorrência se encarrega de eliminar esses produtos ruins ou que dão muita reclamação,ou faz com que o fabricante mude sua maneira de atuar no mercado e ainda bem que vc pode escolher e tem opções de escolha,pra não ficar preso ou atrelado a uma determinada marca ou modelo e com opção de escolher qualquer trombone de qualquer tamanho,tipos sons timbres e altura pra vc meter a boca ..
como também já disse a vc inúmeras vezes e acho que bati meu recorde argumentando com uma só pessoa faz -me pensar ou achar que vc tem um ouvido um pouco mouco rsrsrsrs tenho split´s instalados a 16 anos..algumas marcas e modelos com pouco ou quase nenhum histórico de reclamação ou problemas ...respeito sua indignação e seus direitos ,acho eles válidos e pertinente sua colocação,só não concordo em generalizar...eu aprendi,aprendo e aprenderei com tudo e com todo mundo todo santo dia, no caso estou aprendendo bastante com vossa pessoa e me dando uma lição ...
tem certos tipos de assunto que é perda de tempo ficar discutindo e adotando um discurso paternalista,e de certo modo infantil,como se a gente fosse dono da verdade,com o rei na barriga, apesar que com esse tipo de colóquio quase amoroso a gente ganha alguma coisa pela constatação que tem certos certas polêmicas e diálogos que não nos deixa melhores e nem piores ,portanto sem crescimento,progressos,aprendizado ou ganhos ..
fica aqui nossa solidariedade e pelo visto me parece que sua mágoa e frustração é irreversível e perene e pelo jeito vai te acompanhar à sepultura rsrsrs portanto isso me leva a achar que minha pretensa vontade de ajudar não teria e não traria resultados e me parecendo também que de acordo a sua fala,não adiantaria muito .. fico te devendo essa então mas mesmo assim obrigado.Last edited by jairo bertoni; 30/09/13, 22:54.
boa noite pessoal estava vendo o bate papo e cada um tem uma opiniao instalo todas as marcas ate aquele que vem do paraguai em 10 anos de tecnico em refrigeraçao perdi a conta de quantos fujitsu ja instalei desde de 9k ate 60k tanto convencional como inverter apenas um inverter de 9k deu problema na placa da condençadora porque o cliente bateu agua com a bomba de alta pressao e molhou a placa o jairo me passou o endereço de sp foi revisado a placa e ficou ok porem quando depende de placa todas as marcas dao cancera na gente valeu gente estou entrando pouco no forum porque estou em tratamento medico abraços
Obrigada pessoal!!
Agradeço a disponibilidade de todos vcs em postarem suas experiências técnicas e observações de uso sobre o sistema inverter. Estou decidindo pela compra de um AC e foi mto bom ter tido acesso à estas informações. Acredito que não há como escapar da compra de um AC com esta tecnologia em virtude dos benefícios que ela oferece. Agora só preciso escolher entre tantas marcas disponíveis no mercado. Sou gaúcha e o calor do RJ me consome demais!! rrs
Abraços
Postado originalmente por Mandinha Ver PostAgradeço a disponibilidade de todos vcs em postarem suas experiências técnicas e observações de uso sobre o sistema inverter. Estou decidindo pela compra de um AC e foi mto bom ter tido acesso à estas informações. Acredito que não há como escapar da compra de um AC com esta tecnologia em virtude dos benefícios que ela oferece. Agora só preciso escolher entre tantas marcas disponíveis no mercado. Sou gaúcha e o calor do RJ me consome demais!! rrs
Abraços
Olá pessoal, decidi pelo inverter Daikin 21000BTUs pra não subir muito a conta de luz, qual a melhor maneira de medir o consumo, deixando fio de sobra na caixa de disjunto e medir com alicate amperímetro? Pensei em instalar um medidor de energia separado para o circuito do ar, mas tem um custo elevado. O que sugerem?
Alguem sabe o range de operação desse ar, BTUs mínimo e máximo?
Um abraço a todos!
Cara eu medi com um amperimetro um de 9000 . Ele parte com 4,5 A depois de ele estabilizar cai para 2,7 A claro sem usar a funçao turbo que roda 100% da potencia do compressor. E vendo no forum so vejo vantagens nos inverter ,acabamento, silencioso, rendimento ,consumo baixo, e tubulaçao menores. Para ver e ter a prova use um simples alicate amperimetro para medir a corrente de trabalho de um ar normal e um inverter e tire suas duvidas. Abração para todos.
Â
