Boa noite!
Tenho a seguinte situação:
tenho a instalar um condicionador de ar piso- teto Electrolux modelo CE60F (condensadora) e CI60F (evaporadora). A alimentação (de fábrica) da condensadora é 220V trifásica (na etiqueta colada na unidade está impresso "alimentação 220 3N~") enquanto a alimentação da evaporadora é 220V monofásica. A unidade consumidora (O prédio) na qual esse equipamento será instalado possui um quadro de distribuição exclusivamente para circuitos de ar condicionado o qual é trifásico, obviamente. Porém, o trafo que alimenta o prédio possui secundário em estrela no sistema 220/127V. Assim, a tensão de linha (entre as fases) é de 220V e a tensão de fase (F+N) é 127V.
Como a evaporadora é alimentada em 220V monofásico, gostaria de saber primeiramente se posso alimenta-la em 220V (F+F)?
Se for possível, então tenho outra situação:
alimentamos a condensadora com as 3 fases, lembrando, 220V entre fases, a evaporadora, alimentada em 220V (F+F) acusou um alarme de falta ou inversão de fase, piscando o LED da placa 4 vezes, se não me engano, não acionando a unidade externa. Invertemos as fases e nada, não partiu. Um detalhe, é que não foi ligado o neutro. No entanto consegue-se ligar a condensadora manualmente apertando o botão do contator.
Gostaria de saber o que poderia estar acontecendo: se é preciso ligar o neutro na condensadora mesmo a alimentação sendo como descrevi acima, ou se pode ser algum fio invertido no bloco de comando, falta de gás (o equipamento ficou um tempo guardado).
Obrigado a quem puder me ajudar!
