Ouvi dizer que quando o aparelho estiver desligado no momento da carga tudo bem, pode ser com a garrafa pra baixo como recomendado, porem quando a recarga for feita com o aparelho ligado devera ser com a garrafa em pe para que o compressor nao puxe liquido, isso tudo e verdade?
carga de gas com R 410A com a garrafa em pe, como assim???
Quem te falou está mau informado. Primeiro, que se for feita carga com o gás na forma gasosa, não vai entrar a mesma quantidade dos dois gases que compõem o R410-A, o R-32 e o R-125. Cada gás tem sua tabela pressão x temperatura, ou seja, em uma determinada pressão, um gás estará em determinado estado físico, líquido ou gasoso e o outro pode estar em um estado diferente. O que vai fazer com que entre mais de um tipo de gás que do outro, desbalanceando a mistura que deve ser de 50% de cada. E por gás na foma líquida pela válvula de baixa pressão com o compressor em marcha é muito arriscado, pois o compressor não foi projetado para comprimir líquido. O que vai danificá-lo.Last edited by Márcio Paco; 04/04/15, 22:48.
No caso de se ter que repor uma pequena quantidade de gás, com o compressor em marcha, não é o correto, mas um recurso técnico seria usar duas mangueiras do manifold unidas por um niple de 1/4 para alongar o caminho entre o manifold e a válvula de serviço. Assim, fazendo a carga aos poucos, com pequenas aberturas da válvula do manifold, o gás líquido ficará concentrado na mangueira e vai evaporando aos poucos. Mas tem que ter muito cuidado, pois com o cilindro de cabeça para baixo, a pressão será maior e entrará gás em excesso se você não for rápido o bastante.
O Gas R410A deve ser carregado com a garrafa de ponta cabeça (Para baixo), pois o R410A é uma mistura de gases, com a garrafa para baixo a carga é feita em forma liquida o que dará mais precisão, caso faça a carga com o bujão na posição normal, poderá colocar mais um nos gases do que o outro.
Por favor entre em contato que teremos o prazer de orienta-los: semcalor@outlook.com www.
www.semcalor.com.br.
https://www.facebook.com/SemCalor
Boa noite Lorivaldo.Postado originalmente por Lorivaldo Ver PostO Gas R410A deve ser carregado com a garrafa de ponta cabeça (Para baixo), pois o R410A é uma mistura de gases, com a garrafa para baixo a carga é feita em forma liquida o que dará mais precisão, caso faça a carga com o bujão na posição normal, poderá colocar mais um nos gases do que o outro.
Entrei em seu site, e muito boa sua idéia de enviar a foto do mecânico que irá no cliente, na minha humilde opinião, vc está de parabéns, isso faz toda a diferença.
Obrigado
