Dúvida - Ar split em rede 110V
  • Dúvida - Ar split em rede 110V
    Bom dia!
    Estou comprando um ar de 12k convencional da LG. Minha rede é 110V e já tenho um outro LG de 12k (mas é inverter), uso um autotransformador de 5000VA nele.
    Minha dúvida é, 5000VA é realmente o recomendado? O técnico veio me falando de usar um de 3000VA.
    Outra, como já tenho um, a rede vai ficar sobrecarregada ao colocar mais um?
    A troca para 220V junto a CPFL não é uma opção pelo alto custo da troca do padrão e das obras que seriam necessárias para fazer isso.
    Obrigado!
    Pra essa capacidade é necessário 5000 VA mesmo. Se você por um autotransformador mais fraco, vai te trazer vários transtornos, como alto consumo de energia, superaquecimento do transformador e queda de tensão no ar, que pode avariar o mesmo. Mas se você trocasse o padrão para trifásico, seu gasto inicial seria maior, mas a longo prazo te traria uma economia de energia, visto que esses transformadores também consomem energia.
      Opa! Muito obrigado!
      O problema da troca é que há a minha garagem e a garagem do vizinho construídas nela, ela ficou "chumbada" no meio das duas garagens. Além da troca do padrão, teria também uma obra que eu não faço a mínima ideia do esforço e dinheiro necessários. Tem que descer parte da garagem (isso se for possível), trocar a torre e subir a garagem de novo.
      Sem contar que seria necessária a colaboração do vizinho, e nem falo somente na questão financeira, pois traria transtorno para as duas casas.
      Pelo menos por enquanto, infelizmente tem que ficar assim
        Compre mais um autotransformador de cinco mil kva para seu novo aparelho e peça um eletricista para instalar um disjuntor apenas para os transformadores quando você nâo estiver usando os splits desligue os disjuntores para que os trafos nao esquentem e nem consuma energia atoa
          Ola pessoal.
          Estou com a mesma duvida : preciso instalar um Split Inverter Samsung de 12000 BTUs em uma rede 110 V. Tambem me recomendaram um transformador de 3000 VA. Pelo que entendi o aconselhavel seria usar um de 5000 Va, certo.
          Outra questao seria onde instalar o transformador: perto ou longe da Condensadora ? Tenho uma distancia de cerca de 15 metros de fiação do relogio ate a condensadora. Posso instalar o transformador no meio aproximadamente ? E os fios devem ter a mesma bitola (mm) antes de depois do transformador ja que o consumo em amperes em 110 seria o dobro do que depois de transformado em 220 V ?
          grato.
          Carlos.
            Postado originalmente por cdcutelo Ver Post
            Ola pessoal.
            grato.
            Carlos.
            instale o transformador o mais proximo possivel da evaporadora alimente o transformador com cabo 4mm e disjuntor de 20amp nao esqueça que o transformador e um elevador dobrador de tensao ele dobra 110v para 220v mais tambem dobra oscilaçoes e picos trazendo serios risco aos componetes eletronico
              Ola Oziro.
              Como vai ?
              Inicialmente agradeco pela sua presteza em me responder. Porem ainda estou com varias duvidas :
              - Voce acha que eh arriscado usar o transformador para os aparelhos Inverter ?
              - E o transformador deve mesmo ser de 5000 VA ?
              Grato.
              Carlos.
              • #8
                Ola Oziro.
                Como vai ?
                Grato.
                Carlos.
                com certeza e arriscado e voce perde a garantia porem se nao tem outra opçao voce pode colocar um transformador de 3000VA com bobinas de cobre e nao de aluminio lembrando que VA e menor que watts
                • #9
                  Também estou com mesma dúvida, mas meu split é de 9000 BTUs, quente e frio, e ele não é inverter. No meu caso poderia usar um transformador de 3000VA?.
