Ola amigos. comprei um split usado e a evaporadora veio sem o cabo de força . O cabo que vai para a condensadora tem 3 fios que liguei a seguinte forma. preto 1 (L) marrom 2(N) e o azul 3 . sei que devo ligar estes fios da mesma forma na condensadora . Minha duvida e que não sei onde ligar os fios da energia elétrica para energizar o sistema. O modelo da evaporadora e lg smile (frio) . agradeço a que puder me ajudar . grande abraço a todos .
duvida sobre eletrica
Duvidas sobre eletrica
No site da lg só tem manual do usuario , Não tem nada sobre parte tecnica . Ja procurei tudo . No proprio aparelho tem o esquema de ligação com a condensadora , mas a ligação da energia , não tem . ObrigadoPostado originalmente por ansgyn Ver Postolá, já olhou no manual do produto no site da LG?
Duvida sobre eletrica
Estou refazendo a pergunta com mais alguns detalhes . Comprei um ar split lg 12000 (acho que e Smile) usado . e a evaporadora veio sem o cabo de energia. Minha duvida e onde ligo o fio de energia na evaporadora . A borneira da evaporadora tem as seguintes entradas : 1(L) , 2(N), Terra , 3 e 4, e a condensadora Springer max flex tem as seguintes entradas 1 , 2(N). e terra . Sei que devo ligar os fios na mesma sequencia na evaporadora e no condensador , mas não sei como energizar o sistema . Ja procurei no site da lg o manual de instalação ,mas la só tem o manual de usuário . Obrigado .
Pqd2009,
Primeiro você deve saber que a elétrica original desse modelo é ligada na evaporadora.
Tem ponto de energia perto?
Se sim, o fase você conecta, com um plug, no relê da placa,
O neutro você conecta e outro plug na placa, ou na borneira no terminal 2,
É o terra na serpentina ou no terminal com o símbolo universal de terra.
Isso caso não tenha mais o cabo de alimentação original.
Se ainda tem, conecte nele.
Fase marrom, azul é o neutro e verde e amarelo é terra.
Pqd2009,
primeiramente quero lhe agradecer por sua atenção .Postado originalmente por Super Clima RN Ver PostPqd2009,
estou enviando a foto da placa com as conexões dos bornes . na minha casa a voltagem e 110 , e vou utilizar um transformador 110/220 . neste caso são 2 fios que vão alimentar o sistema, certo ? Devo ligar estes dois fios que vão alimentar o sistema no borne 1(L) e 2(n) ? E o cabo que vai para condensadora devo ligar junto nos mesmos bornes ? ex o borne 1(L) ligar o fase da energia e o fase que vai para condensadora? no borne 2 (N) Ligar o neutro da energia e o neutro que vai para a condensadora ? grande abraço 20150118_215904.jpg20150118_215904.jpg
Super Clima RNPostado originalmente por Super Clima RN Ver PostOk,
Nesse born aí você conecte a alimentação que vem do disjuntor:
O fase no 3 (Rosa);
O neutro no 2 (Azul);
O terra no verde/amarelo.
Para interligação:
Interna para Externa:
1 = 1
2 = 2
Terra = Lata
obrigado amigo pela ajuda . vou comprar o autotransformador esta semana e terminar a instalação .
grande abraço .
Super ClimaPostado originalmente por Super Clima RN Ver PostOk,
O fase no 3 (Rosa);
Para interligação:
1 = 1
2 = 2
Terra = Lata
Boa noite e me desculpe pela amolação. Peço que me ajude novamente .
fiz a ligação dos cabos conforme suas instruções , mas não funcionou .para tirar a duvida para saber se a evaporadora estava funcionando ou não tirei o fio fase do borne 3 e liguei no borne 1(L) e funcionou perfeitamente (a evaporadora) . liguei também a condensadora junto com a mesma sequencia da energia , mas ela ficou funcionando direto .
Minhas duvidas : Se eu ao invés de colocar a fase no borne 3 , colocar ele no borne 1 , e o neutro no 3 sera que funciona? outra duvida estou usando um autotrafo 110/220 e o mesmo não tem aterramento . sera que e isso que pode estar causando este problema ?Arquivos Anexos
estou enviando outra imagem corrigida . grande abraçoPostado originalmente por pqd2009 Ver PostSuper Clima
segue fotos do modeloPostado originalmente por Super Clima RN Ver PostMande o número ou código do modelo da evaporadora!
justamente . sera que o fio fase deveria entrar no 1 ao invés do borne 3 quando fiz desta forma , a evaporadora funcionou . como se fizesse uma ligação diretaPostado originalmente por Super Clima RN Ver PostQuanto à parte que compreende em elétrica, você precisa entender que, a energia elétrica de alimentação entra, liga ou aciona a evaporadora (placa) e manda o comando por meio da interligação para a Condensadora.
Pela foto, parece estar um pouco "confuso".
