Posso inverter o cabo de alimentação???
  • Posso inverter o cabo de alimentação???
    E ai pessoal, blz?
    Peguei uma instalação de um split Eletrolux 9000 Q/F e ñ tem um tomada para alimentar o aparelho (no caso pela evaporadora) e o cliente me perguntou se ñ tem como ligar o split pelo lado de fora (no caso pela condensador). Aí a pergunta: Posso retirar o cabo com plug de tomada e liga-lo no condensador e alimenta-lo pelo lado de fora ou mesmo só o cabo sem o plug da tomada?
    Pede dar perda de garantia??
    Desde já agradeço.
    Boa tarde!imagina se o ar der algum problema de fabrica e tu tiver cortado o cabo de forca. Babau garantia evita de pegar essa responsabilidade,o que tu pode vazer e passar este cabo no buraco junto com o dreno e a tubulacao e providencia ma tomada para ligar la fora. Depois manda a solucao que tu encontrou!
      Passa junto com sua tubulação um cabo pp de 3 vias, coloque um pino femea de 20 a e ligue o aparelho, assim evitara dor de cabeça no futuro.
      Mesmo quando se faz tudo certo, a garantia é um pouco chata, se acharem qualquer coisa que consideram errada ja era.
      Ai o cliente vai cobrar voce.
