Boa noite,
Antes de mais nada, não sou técnicos e não tenho interesse em ser concorrente dos senhores, mas particularmente eu adoro aprender, praticamente qualquer coisa, sempre achei que aprender nunca é d+ e devido ao grande calor estou querendo aprender a instalar um ar condicionado pois a minha primeira filha vai nascer em 1 mês.
Pretendo comprar um ar entre 9mil e 12mil BTUs split que estão em promoção, o quarto é pequeno, não deve ter 15 metros quadrados.
Seguinte, mudei para uma casa muito antiga, deve ter sido construída uns 50 anos atrás e acho que nunca foi reformada, o teto ainda é com forro de madeira, e a suposta caixa de energia que fica no quintal do lado de fora é composta por um único disjuntor Nema. Desde que mudamos já notei que:
- Se ligar 2 chuveiros ao mesmo tempo o disjuntor desarma.
- Os fios são extremamente velhos, entretanto não são tão finos. Mas apenas olhando eu não faço ideia de quanto eles suportam. Sugestões de como identificar?
Essa suposta caixa de energia onde tem o disjuntor fica bem próximo de onde eu pretendo instalar o ar, eu diria que cerca de 5 metros no máximo.
Vamos aos problemas...
1) Como eu disse, o disjuntor atualmente não suporta os dois chuveiros e não é como nas casas modernas onde se tem um quadro de energia com vários disjuntores. Vou precisar chamar um eletricista pois não tenho muito conhecimento e tenho um grande receio de levar um belo de um choque já que não posso desligar o disjuntor geral uma vez que o problema parece ser nele. Alias, como disse, esse é o único disjuntor. Pela experiência e conhecimento de vocês, qual opção barata e segura eu tenho neste caso? Meu objetivo principal é resolver o problema dos 2 chuveiros ligados ao mesmo tempo e poder colocar 1 ar condicionado no quarto da minha filha sem desarmar o(s) disjuntor(es). Dicas? Sugestões? Quanto mais detalhadas se possível, melhor.
2) Depois que tiver a questão elétrica resolvida eu pretendo fazer uma instalação simples de ar condicionado split como esta:
https://www.youtube.com/watch?v=beM-t3nFtdY
Claro que no vídeo parece ser mais fácil, mas eu acho que dou conta. Eu não vou precisar de sifão ou nada do tipo pois pretendo deixar a mangueirinha pingar no quintal mesmo, igual ele fez no vídeo.
a) Eu tenho uma furadeira dewalt dwd502 será que ela aguenta o tranco pra furar a parede com uma serra copo de diamante de 50MM pra passar a tubulação?
b) Alguma dica para identificar qual parte da parede pode ser menos dura ou não ter concreto? Por exemplo, geralmente a parte menos dura é em cima da janela? Do lado? devo evitar chegar perto das junções de parede?
d) Nesse vídeo a parte final do manuseio do gas não ficou muito clara, alguém tem um vídeo pra indicar de uma forma segura e correta de fazer?
e) Baseado na minha descrição, tem algo de errado ou que não deve dar certo pelo que tenho em mente?
Obrigado e desculpe as perguntas de iniciante.
