Bom dia amigos, vou instalar dois split,o amigo comprou pela net,aguarda a chegada, alguém tem um esquema ou dicas que possa enviar,pois estou acostumado com carro,instalei um split mas com tubulação pequena e deu certo,mas gostaria de saber mais,obrigado.
Instalar split.
Rodrigues, não tem muito segredo.
Tome cuidado em prender bem tanto a evaporadora quanto a condensadora, nivelando as duas para que não tenha problema com dreno e funcionamento das mesmas.
Use isolamento térmico individual nas tubulações para evitar condensação, quanto a fiação é conchavável utilizar cabo pp, tome cuidado para ligar corretamente a sequencia de cabos da evaporadora na condensadora, bastante atenção nos flanges, fazer vacuo e verificar se pela distancia de tubulação não sera preciso adicionar gás refrigerante.
Não é dificil, deve tomar cuidado pois algo errado pode danificar uma placa e custar caro.
Boa sorte
