Boa tarde pessoal,
Queria uma ajuda na decisão de um projeto para Ar Condicionado.
Estou reformando minha clínica e estou em dúvida quanto ao Fabricante e tipo de equipamento para utilização.
Primeiro vamos as questões geográficas:
Minha clínica fica em São Paulo, ou seja, temos dias muito quentes e outros frios.
Trata-se de um prédio comercial com 230 mts de área útil.
Atualmente trabalho das 7:00 às 20:00 de segunda à sexta-feira.
Sendo que as áreas com maior fluxo de pessoas (sala de espera), funciona até as 16:00.
Pelo meu projeto atual eu terei cerca de 12 ambientes para serem climatizados, sendo eles:
Sala 01 - (13mts²) - 3 funcionários, 3 computadores mais fluxo de pessoas entrando e saindo com porta aberta
Sala 02 - (13mts²) - cerca de 5/6 pessoas com 1 computador e um Projetor/TV - Uso esporádico para reuniões
Sala 03 - (13mts²) - 3 funcionários com 3 computadores
Sala 04 - (30mts²) - 6 funcionários com 6 computadores
Sala 05 - (15mts²) - 5 pessoas com 2 computadores
06 Salas - (7,5mts²) - 2 pessoas com 1 computador cada sala
Sala de Espera (40mts²) - Capacidade para até 40 pessoas com 3 TVs de LCD e 2 Janelas.
Minhas dúvidas quanto ao equipamento:
1 - Na minha sala maior, é melhor eu ter um desses Piso Teto ou 2 Hi-Wall de uns 24000 BTus?
2 - Ouvi dizer que o Inverter é muito mais econômico (até 50%) e tudo mais. Porém é muito mais caro também (Quase 100%)
Então queria saber se para minha utilização realmente compensa financeiramente esse Inverter, ou seja se o investimento se paga.
E há alguma maneira de eu fazer esse cálculo, pois nem todas as salas serão utilizadas todo o tempo, dessa forma penso se não compensa
fazer uma mistura de equipamentos convencionais com os Inverter.
E minha última dúvida. Quais as marcas vocês recomendam? (Tanto convencional, quanto Inverter)
Eu estava cotando Springer (convencional), mas a garantia parece que a garantia caiu para 1 ano somente.
Cotei também Elgin (convencional) e me falaram desse Midea. Mas nunca ouvi falar.
E para os Inverter, só conheço o Fujitsu, mas é bem mais caro e parece que tem problema com reposição de peças (não sei se está melhor)
E também o Springer X-Power. Alguma outra recomendação?
Ainda sobre o Inverter, pelo que entendi ele economiza energia pelo fato de reduzir a utilização do equipamento ao invés de ligar e desligar o equipamento toda vez.
Se for isso mesmo, queria saber se isso também colabora com a estabilização da rede elétrica. Pois imagino que o fato de não ter que ligar os aparelhos toda vez
eu terei uma rede elétrica com menos oscilações. Pergunto isso pois alguns exames que realizo, podem sofrer interferência da corrente elétrica.
Obrigado,
Flávio
Obrigado,
Flávio
