Olá pessoal! Comprei três aparelhos split Gree 9000 BTUs que foram instalados por um técnico aqui da região. Um deles não está gelando. A princípio o técnico achou que era problema na placa. Ele trocou a placa com a de um dos outros aparelhos, o aparelho continuou não gelando, enquanto o outro continuou funcionando normalmente. Então o problema não era na placa. Ele falou que poderia ser algum problema no aparelho, mas não soube dizer o que poderia ser. Como não tinha autorizada em minha região, o fabricante diz que a garantia foi invalidada por chamar um terceiro para a instalação. Chamei outros dois técnicos para ver se alguém conseguia resolver o problema. Um falou que a instalação teria que ser refeita, o outro falou que não conseguia identificar o problema, que estava tudo certo com a instalação. Hoje notei que a condensadora desse aparelho sopra um vento frio quando o ar está ligado, enquanto as outras duas condensadoras sopram um ar mais quente. Imagino que talvez tenha algo invertido na instalação, fazendo com que o ar frio esteja indo para o lado de fora, talvez a fiação. A rede aqui é 220V. Alguém tem alguma idéia do que pode estar ocorrendo? Já gastei um bom dinheiro em taxa de visita para ninguém resolver o problema, e o técnico que instalou o aparelho simplesmente sumiu e me deixou na mão. Agradeço a quem puder me ajudar!
Split Gree 9000 BTUs não gela, mas solta ar frio pela condensadora
Postado originalmente por st.junk Ver PostOlá pessoal! Comprei três aparelhos split Gree 9000 BTUs que foram instalados por um técnico aqui da região. Um deles não está gelando. A princípio o técnico achou que era problema na placa. Ele trocou a placa com a de um dos outros aparelhos, o aparelho continuou não gelando, enquanto o outro continuou funcionando normalmente. Então o problema não era na placa. Ele falou que poderia ser algum problema no aparelho, mas não soube dizer o que poderia ser. Como não tinha autorizada em minha região, o fabricante diz que a garantia foi invalidada por chamar um terceiro para a instalação. Chamei outros dois técnicos para ver se alguém conseguia resolver o problema. Um falou que a instalação teria que ser refeita, o outro falou que não conseguia identificar o problema, que estava tudo certo com a instalação. Hoje notei que a condensadora desse aparelho sopra um vento frio quando o ar está ligado, enquanto as outras duas condensadoras sopram um ar mais quente. Imagino que talvez tenha algo invertido na instalação, fazendo com que o ar frio esteja indo para o lado de fora, talvez a fiação. A rede aqui é 220V. Alguém tem alguma idéia do que pode estar ocorrendo? Já gastei um bom dinheiro em taxa de visita para ninguém resolver o problema, e o técnico que instalou o aparelho simplesmente sumiu e me deixou na mão. Agradeço a quem puder me ajudar!
