Boa tarde, alguém poderia por favor me informar quanto em psi seria a pressão ideal de trabalho para um split inverter de 9000 btus da samsung que está com 2m de cobre . O modelo seria o ASV09PSBUXXAZ. O gás seria o R410a e as pressões indicadas na etiqueta seriam 3,5 (alta) / 0,78 (baixa) MPa.
Carga em PSI para um split inverter de 9000 btus da Samsung
Postado originalmente por sinistruss78 Ver PostBoa tarde, alguém poderia por favor me informar quanto em psi seria a pressão ideal de trabalho para um split inverter de 9000 btus da samsung que está com 2m de cobre . O modelo seria o ASV09PSBUXXAZ. O gás seria o R410a e as pressões indicadas na etiqueta seriam 3,5 (alta) / 0,78 (baixa) MPa.
Postado originalmente por sinistruss78 Ver PostOpa fico agradecido pelo retorno. muito obrigado !!!!
Ok entendido, é que gostaria de ter um comparativo pra saber se a maquina precisa de carga pois ela está limpa, sem problema nos sensores e mesmo assim está pingando na evaporadora depois de algum tempo ligado, o dreno está pingando ok sem obstruções e percebi que a maquina começa a formar gotas na colmeia. Obs: Está maquina está a 2 anos sem receber carga de fluido. E tb percebi a formação de um pouco de gelo no encanamento mais fino quando o compressor liga, ficando um tempo e depois sumindo.Last edited by sinistruss78; 18/01/23, 14:55.
Postado originalmente por sinistruss78 Ver PostOk entendido, é que gostaria de ter um comparativo pra saber se a maquina precisa de carga pois ela está limpa, sem problema nos sensores e mesmo assim está pingando na evaporadora depois de algum tempo ligado, o dreno está pingando ok sem obstruções e percebi que a maquina começa a formar gotas na colmeia. Obs: Está maquina está a 2 anos sem receber carga de fluido. E tb percebi a formação de um pouco de gelo no encanamento mais fino quando o compressor liga, ficando um tempo e depois sumindo.
Não Entendi bem sobre essa agua na evaporadora e se isso está afetando o rendimento .Nós sabemos que o condiconador está ok adotando os procedimentos práticas e testes de campo que o fabricante pede no seu manual de instalação conferindo as pressões e temperaturas de trabalho na tabela de pressões e temperaturas de acordo cada fluído refrigerante
Essa tabela geralmente está no fim do manual de instalação .Essas temperaturas e pressões de trabalho sofrem variações de acordo a leituras diferentes ddas temperaturas ambiente externas e internas .Encontramos diferentes graduações de temperaturas e pressões de trabalho pela variação das temperaturas ambiente de cada região.Isso na grande maioria das vezes não tem influencia significativa no rendimento final,mas as vezes tem.
Se adotamos e obedecemos as boas práticas na refrigeração geralmente o condiconador vai operar bem.Abraço .
