Amigos boa tarde, preciso de uma luz para solucionar um problema. Fiz uma instalação de um k7 mencionado no título, O mesmo é de 36k modelo só frio. A fabricante forneceu 2 tipos de orifício para o piston, 082 e 128. Não manual não diz qual o tamanho correto para cada ciclo, porém eu deduzi que 082 seria para refrigeração. Mesmo a máquina sendo somente frio coloquei os dois orifício, utilizando o 082 na sentindo refrigeração. Máquina possui uma distância de mais ou menos 25 metros de tubulação e um desnível de 3 metros de altura. Pois bem, máquina em funcionamento apresenta baixo redimento na evaporadora, em uma das 4 vias ela resfria bem, porém nas outras 3 mais ou menos. Está bem diferente. A minha dúvida é se o outro pistão do modo aquecimento pode está interferindo. A condensadora está instalada num local confinado onde não tem circulação de ar. Porém existia outra no local anterior a essa que funcionava bem. A carga de Fluído fornecida na condensadora foi 500g fiz o complemento de mais 2100g levando em consideração a adição de fluido por metro excedente de tubulação. A pressão de baixa ficou em 115 pai.
desde já agradeço a ajuda de todos.
