Me ajudem...
Eu sempre trabalhei como eletricista e decidi colocar um ar condicionado em minha casa.
Comprei um LG dual inverter 9000. Fiz toda a tubulação, deixando a condensadora na área de serviço e a evaporadora no meu quarto (moro em apto, passei toda tubulação pelo teto de gesso 7 metros certinho)
Fiz tudo, abri as valvulas e na hora de ligar, percebi o vazamento, onde fechei rapidamente as valvulas.. Corrigi e pronto. Meu ar funcionou, mas, ele não gela muito... acho q fica no maximo 23 a 25 graus.
Pelo que li, tudo indica a falta de gas, pois a tubulação mais fina está congelando e as vezes o ar da a mensagem CH38 (após 3 horas ligadas)..
Eu como teimoso, comprei gas R410A + manifold para colocar o gas. Minha pergunta. Para colocar o gas, preciso fechar ambas as valvulas de serviço?
Por fim, tentei economizar e estou gastando mais... abraços!
Sou novato e acho q fiz cagada - Inverter LG 9000BTU
Tags: Nenhum
Postado originalmente por wiliacm Ver Postowww. chegou o gás r410 e o manifold ontem.. ontem mesmo fiz os procedimentos com ajuda de vcs.. meu ar gelou como nunca... coloquei o gás na balança digital da cozinha e adicionei 240g. Ficou ótimo!!! valeu....
Entendi.. minha duvida é .. recarregar com as valvulas fechadas ou abertas?
Não ,Não feche as válvulas. O certo seria vc recolher o fluído refrigerante fazer vácuo e dar uma nova carga de refrigerante por peso com uma balança eletrônica. Mas já que a mherda caiu no ventilador engate o manômetro lado da baixa mangueira azul na válvula de serviço no tubo mais grosso engate a mangueira amarela na a garrafa de gás virada de cabeça para baixo ligue o condicionador abra o registo do cilindro de gás vai injetando devagar(abre e fecha) pela manopla do manifold de baixa até 130 psi .Se vc tem algum conhecido que possa fazer o serviço correto seria melhor .
Dá o retorno boa sorte .Abraço
Postado originalmente por wiliacm Ver PostMe ajudem...
