Correto dimensionamento de um ar condicionado
  • Correto dimensionamento de um ar condicionado
    Boa noite a todos, gostaria de saber qual o método de conta que de menos margem de erro para o correto dimensionamento do ar.
    Em um outro fórum eu vi um calculo no qual além da área do ambiente, soma-se as variáveis relacionados a janela, luminária, aparelho eletrônico e calor rejeitado. Gostaria de saber se esse cálculo da uma boa margem de segurança, ou se há outros melhores.
    Grato desde já!
    Postado originalmente por gustavosedc Ver Post
    Grato desde já!
    pra residências e pequenos e médios comércios esse que conta com todas as fontes e fatores de calor em paredes ,janelas vitros eletrica ,lages pisos ,telhado chega bem próximo das capacidades
    hoje existem vários apps e programas de cálculo de carga térmica ..que na verdade é a mesma coisa com maior rapidez e precisão .pois a gente tem que jogar os fatores e fontes de calor no programa pra se chegar na capacidade abraço
      Então jairo, mas cada hora um calculador de btu aponta resultados diferentes. Qual calculador você indica?
        a que eu uso é a que conta com todos os fatores e fontes de calor ..é uma planilha simplificada para cálculo da carga térmica ...é uma mão na roda ..o que a modernidade e a natural evolução tecnológica fez foi aplicar essas planilhas digitalmente e todas são meio que parecidas
        tentei postar links de planilhas simplificadas para cálculo de carga térmica ou dimensionamento mas parece que esse fórum não suporta postar fotos ou links ..pesquise no doutor google planilhas simplificadas para cálculo de carga térmica ..Na verdade em residências a gente pela experiencia e as condições climáticas,insolação ,tipo de materiais usados ,já temos um calculador na nossa cabeça kkkk..hoje em dia está cada fez mais frequente utilizar paredes/pisos /lages,telhados isolados,que diminui muito a irradiação/transmissão do calor e por tabela a capacidade dos equipamentos fica menor nesses casos..
        Esses aplicativos que utilizam a área (M²) até mesmo o volume (M³) mais quantidade de pessoas em determinadas ocasiões ou em cenários de ambientes específicos podem ficar principalmente sub dimensionados .Como já tenho pela experiência guardado na memória alguns fatores de carga em determinadas fontes de calor fica mais fácil pra mim acertar ...digo isso em residencias ..Em muitos casos e cada caso é um caso,tem residencias que o dono tem preocupações ecológicas ,e tem o cuidado de sombrear as paredes voltadas para o norte/oeste ..
        hoje em dia principalmente os arquitetos estão trabalhando em parceria com instaladores para encontrar soluções que minimizam em muito essa questão da carga térmica ..isso foi conquistado pela gente a custo de muito trabalho de divulgação e sempre batendo na mesma tecla da parceria,interação e integração entre as partes envolvidas na construção civil por exemplo .
        É Uma questão de cultura mesmo..Na construção civil aqui no brasil até um tempo atrás,o condicionamento de conforto não era inserido no contexto de uma obra ...Não éramos consultados pra uma assessoria e consultoria sobre dimensionamento,aplicação e especificação das prés instalações ,tanto elétrica como hidráulica e das tubulações de cobre da interligação frigorígena em si ,enfim consultar os catálogos dos fabricantes ...Hoje isso felizmente está mudando ,não com a velocidade que queríamos ou que necessitamos,mas já estão nos procurando para prestar consultoria nas obras desde a planta ..
        Quando se tem a necessidade de um cálculo e dimensionamento mais preciso utilizamos softwares que existem no mercado para isso ..geralmente isso fica a cargo de um engenheiro,pois esses cálculos exigem as chamadas ART´s ou RT´s e profissionais que tenham CREA e esses projetos demandam cálculos bem mais avançados principalmente os que demandam essa precisão em grandes sistemas dutados,água gelada ou VRV´s.
        Logicamente um cálculo que é feito pra um sistema que vai operar no rio grande do sul por exemplo,geralmente e fatalmente não é igual para um mesmo sistema que será instalado no nordeste.Vou tentar postar a foto da planilha que utilizo ..mas dá uma pesquisada no doutor google que vc com certeza vai entender o que eu falo ....Abraço boa sorte jairo
          hoje em dia principalmente os arquitetos estão trabalhando em parceria com instaladores para encontrar soluções que minimizam em muito essa questão da carga térmica ..isso foi conquistado pela gente a custa de muito trabalho de divulgação e batendo sempre na tecla da parceria,interação e integração entre as partes envolvidas na construção civil por exemplo .
          quando se tem a necessidade de um cálculo e dimensionamento mais preciso utilizamos softwares que existem no mercado para isso ..geralmente isso fica a cargo de um engenheiro,pois esses cálculos exigem as chamadas ART´s ou RT´s e alguém que tenha o CREA e são projetos que demandam cálculos bem mais avançados principalmente as que utilzam grandes sistemas de agua gelada ou VRV´s.
          Logicamente um cálculo que é feito pra um sistema que vai operar no rio grande do sul por exemplo geralmente não é igual para um para o mesmo sistema que será instalado no nordeste.Vou tentar postar a foto da planilha que utilizo ..mas dá uma pesquisada no doutor google que vc com certeza vai entender o que eu falo ....Abraço boa sorte jairo
          Consegui a planilha, agora só preciso aprender a usar hehe
            legal ..vai dando o review ...vc vai ver que é super fácil e de grande utilidade ..chega bem próximo a capacidade do equipamento e fica muito bem dimensionado.
              me passa seu email ou zap que te envio minha planilha ..manda no privado .
              • #8
                Ainda assim essas planilhas são incompletas, as distâncias (horizontal ou vertical) entre a condensadora (C) e a evaporadora(E) contam, devido a perda de carga, assim como as curvas. Tenho uma situação assim: 40m de distância entre A e C e com 4 curvas, são 4 consultórios de 10m² cada, qual melhor máquina(s) para climatizá-los?
                • #9
                  Postado originalmente por danielnjs Ver Post
                  pra residencia essas planílhas quebram um galhão ..mas já que vc quer precisão Vc tem que levar alguém aí no local da instalação com um app ou software que vc utilize todos os fatores de carga de seu ambiente pra dimensionar com precisão a capacidade de seu equipamento ...vai dando o review .
                  • #10
                    Boa noite mestre Jairo,
                    Pretendo instalar um Multi Split Inverter com Evaporadoras em 5 ambientes distribuídos numa área total de 45 m² (8,5 x 5,25; h=2,6 m). Estes ambientes serão consultórios médicos/psicológicos e ficam num andar médio de um edifício, com sol pela manhã. Pelo que li e usando os parâmetros/calculadoras disponíveis, o consumo seria por volta de 39 kBTU/h. Assim, utilizaria uma condensadora por volta de 40k, três evaporadoras de 9K e duas de 7K. Considerando-se este cenário, gostaria das seguintes orientações:
                    1) Conhece alguém na região do ABC / SP que possa validar e instalar este conjunto?
                    2) Qual marca recomenda: LG, Fujitsu, etc., considerando-se a robustez, o ruído gerado e o baixo custo de manutenção da solução?
                    3) Penso que uma alternativa seria a utilização de duas condensadoras menores, mas possivelmente o custo de aquisição/instalação e manutenção seriam superiores.
                    Agradeço antecipadamente a atenção.
                    Adriano
