Bom dia pessoal estou com um problema no aparelho de ar condicionado Buit in 36000 btus que utiliza fluido R410, de acordo com o manau o pistão que devo utilizar na válvula de expansão é o 065 e a carga de fluido é de 2500g, porem a pressão não passa de 80 libras e a tubulação de retor fica congelada. Então fui adicionando mais fluido ate chegar no 4500g, a correte passou da nominal que é 16A, e a pressão continua em 80 libras. Já verifique toda rede no caso de entupimento e não encontrei. Aguem tem alguma ideia do que pode ser? Muito obrigado.
Ar condicionado built in 36000 btus não chega na pressão de trabalho
Tags: Nenhum
Bom dia jairo,
O aparelho é novo ja entrei em contato com o fabricante e a instalação esta toda correta, prem ainda não me deu uma solução para o problema, comprei uma outra marca de fluido refrigerante para ver o que da pois ja tentei tudo que tenho conhecimento. Estou aguardando a chegado do fluido pra fazer o teste.
muito obrigado
Postado originalmente por Karebyl Ver PostBom dia pessoal estou com um problema no aparelho de ar condicionado Buit in 36000 btus que utiliza fluido R410, de acordo com o manau o pistão que devo utilizar na válvula de expansão é o 065 e a carga de fluido é de 2500g, porem a pressão não passa de 80 libras e a tubulação de retor fica congelada. Então fui adicionando mais fluido ate chegar no 4500g, a correte passou da nominal que é 16A, e a pressão continua em 80 libras. Já verifique toda rede no caso de entupimento e não encontrei. Aguem tem alguma ideia do que pode ser? Muito obrigado.
