Controlar mais de uma evaporadora multi-split ao mesmo tempo
  • Controlar mais de uma evaporadora multi-split ao mesmo tempo
    Boa tarde, não consegui achar resposta para esta dúvida, peço desculpas se for muito óbvia. Tenho duas unidades internas do multi-solit LG (mesma condensadora) em ambientes contíguos e gostaria que sempre funcionassem conjuntamente, inclusive com mesmo ajuste de temperatura. Há como reuni-las desse modo?
    Postado originalmente por brflher Ver Post
    A princípio sim .Vai depender da área e volume de cada ambiente .Se um ambiente é maior provavelmente a equalização dele vai ser diferente de um que hipoteticamente é menor ou que tenha a carga térmica total maior do que o outro ambiente .Mas vc pode setar os mesmos modos pra ambos e sem problema.A dinamica da operação pra cada ambiente pode ser diferente principalmente se o mult split for inverter .
    Agora se por exemplo a condensadora que serve esses dois ambientes tem capacidade de 18000 btus e uma evaporadora de um ambiente tem 9000 btus de capacidade e o outro 12000 btus provavelmente pela simultaneidade as duas vão operar no máximo com 9000 btus cada uma.Essa é uma regra que ainda não encontrei uma exceção
    Mas estou bastante defasado em termos de treinamentos e evoluções nos desenvolvimentos de lógica e automação das multsplit .Portanto posso estar falando bobagem.Não sei se isso que vc queria saber .Abraço
      Obrigado pela resposta, mas acho que não expliquei bem a minha dúvida. Na verdade, gostaria de saber se é possível vincular uma unidade interna a outra (ambas estão ligadas à mesma condensadora), de modo que ao enviar pelo controle remoto o comando para uma delas (p. ex. definir a temperatura) ambas obedeçam. Imagine que alguém tem duas evaporadora na mesma sala: não teria sentido elas funcionarem com ajustes diferentes de temperatura ou uma ficar ligada e a outra não, salvo casos especiais. Enfim, gostaria que as evaporadoras se comportassem como um ar condicionado central, com comando único e unificado. Embora não estejam conectadas fisicamente entre si, estão ligadas à mesma condensadora, que poderia transmitir os comandos de uma ligar/desligar, temperatura etc. de uma evaporadora à outra. Acha que seria possível? Obrigado mais uma vez. Abraço.
        Boa tarde a unica possibilidade seria se vc fazer a interligação de comando das evaporadoras em serie com a condensadora mas como nunca fiz não sei te dizer se teria alguma restrição ou se teria alguma incompatibilidade ou mesmo o perigo de algum curto circuito .Mas o problema maior seria na setagem dos modos de operação pois isso é feito individualmente pelo controle no display pelo sinal do emissor infra vermelho do controle para o receptor que existe no display da unidade interna .
        Em alguns equipamentos tem a possibilidade mesmo assim a lógica é diferente que nos chamamos de efeito cascata ou um equipamento é configurado como mestra e uma a outra escrava sendo que a escrava só entra em operação em determinadas ocasiões pré estabelecidadas no projeto e na configuração de setagem dos modos de operação.Claro que estou te falando bem supercialmente .
        Na minha opinião assim sem uma analise mais aprofundada vc teria que eliminar o display de uma que sempre fica em stand by para receber o sinal do controle para dedicar esse sinal a uma unidade interna específica
        Vamos supor que tem uma na sala que seria a mestra e uma outra no quarto como escrava e que sempre a operação começa e termina pela mestra .Nesse caso de mini split´s de parede residenciais específicos e com aplicação residencial sem controle central ou automação que no caso de duas ou mais num mesmo ambiente damos o start nelas individualmente geralmente com o mesmo controle e mesma configuração podendo se quiser alterar essa configuração individualmente em cada unidade externa .
        Essa lógica e automação que vc sugeriu geralmente vem em equipamentos com capácidades maiores chamados de VRV´s ou VRF´s e que atendem vários ambientes em andares ou localização diferentes que nós chamamos de aplicação .No caso já existem as mini VRV´s com no máximo 6 a 8 unidades internas operados por uma unidade externa .
        Acredito que já existem no mercado as mini vrv´s que podem ter esse nível de setagem na sua lógica de operação que vc muda ou dedica operações iguais ou diferentes pra um determinado grupo ou número de evaporadoras que estão interligadas numa mesma unidade externa eu sinceramente desconheço .
        Nessas multsplits mais comuns e usuais de até 6/8 evaporadoras interligadas com uma unidade externa sua configuração é dedicada por unidade individualmente . Mas a maioria tem a possibilidade de se conectar por controles remotos com fio ou wi fi que provavelmente tem essas possibilidades de setagem ou configurações individuais ou por grupos mas geralmente custam um rim e em alguns casos vc tem mudar a configuração de EEPROM(memória de programação ) da placa eletronica principal alguns fabricante fazem isso inserindo códigos de programação pelo controle remoto ou com ajuda de APP´s que os fabricantes tem para isso e está sendo quase uma regra que os próprios fabricantes oferecem esse tipo de opção .
        Alguns já saem da fábrica com esse tipo de controle já incorporado ao equipamento bastando vc baixar o aplicativo do fabricante e é tendencia que mais cedo ou mais tarde todos vão sair de fábrica com algum tipo ou nível de controle e automação .
        Outros oferecem a possibilidade de vc adaquiirir kit de automação para agregar e instalar no condicionador a maioria hoje via wi fi. com possibilidade de integração aos controladores tipo alexia(existem milhares de marcas hoje no mercado ) com vários níveis e estágios de automação .Desde 2 canais de entrada e 8 canais de saída até infinitas entradas e saídas clp´s e arduínos .
        Pra te dizer se dá certo teria que estar no local da instalação para analisar com toda a atenção essa possibilidade e se valeria a pena racionalmente falando.Vc teria que agendar uma visita técnica de algum profissional competente para estudar essa possibilidade .Em mini split´s ou mult split´s residenciais até 6/8 unidades internas o projeto do fabricante é feito para que vc configure as unidade internas individualmen mesmo utilizando a mesma ou diferentes configurações.Eu sinceramente não me atreveria mas como sou curioso e tenho uma certa dose de coragem e falta de prudencia quem sabe ? kkk
        Acredito que é tendencia também que isso mude e que vc possa configurar através de um controle só um grupo ou individualmente as evaporadoradoras com configurações iguais diferentes ou dedicada a outra ou a um grupo ou ambientes .Em sistemas maiores isso já acontece .Como desde 2018 que não faço nenhum treinamento em nenhum fabricante não posso te dizer se já tem no mercado mini split´s ou mult split´s com essa lógica de configuração acionamento e operação .Abraço
          Fantástico, obrigado por essa aula sobre o assunto. Vejo que o que eu tinha em mente é mais complicado do que eu pensava. Infelizmente, apenas a minha evaporadora menor veio com wifi, a maior não, portanto não consigo agrupá-las pelo aplicativo da LG (se é que isso seria possível por lá). O jeito será continuar acionando-as separadamente, ainda que pelo mesmo controle remoto. Abraço.
