Eu tô com um problema não sei se é o controle ou o Ar condicionado com algum tipo de problema , porém é o seguinte na noite do acontecimento tava funcionando normalmente todas as funções, porém na madrugada fui diminuir para gelar de 20 para 17 , foi direto pra 26 e o Ar condicionado não obedeceu esse comando do controle universal e estava com o código dele sim , porém não diminui a ou aumentava a refrigeração só fica em 26 , e só consigo desligar e ligar , já mudei as pilhas e nada , quando aperto a botāo do Ar de on/off volta pra 24 porém quando tento pelo controle vai direto pro 26 msm sem aperta pra aumentar ou diminuir a refrigeração e sem ser o de desligar claro. Quem puder me ajudar eu agradeço
Controle ou Ar condicionado Springer Carrier
pelo o que eu entendi esse controle é universal ...ele é daqueles que tem que entrar com o código do fabricante ou ele habilita automático ? se for por código tira as pilhas volta novamente as pilhas e entra com o código do fabricante ..se não resolver troque o controle ..Postado originalmente por igor matheus Ver PostEu tô com um problema não sei se é o controle ou o Ar condicionado com algum tipo de problema , porém é o seguinte na noite do acontecimento tava funcionando normalmente todas as funções, porém na madrugada fui diminuir para gelar de 20 para 17 , foi direto pra 26 e o Ar condicionado não obedeceu esse comando do controle universal e estava com o código dele sim , porém não diminui a ou aumentava a refrigeração só fica em 26 , e só consigo desligar e ligar , já mudei as pilhas e nada , quando aperto a botāo do Ar de on/off volta pra 24 porém quando tento pelo controle vai direto pro 26 msm sem aperta pra aumentar ou diminuir a refrigeração e sem ser o de desligar claro. Quem puder me ajudar eu agradeço
- 1 like
Sim é universal tem que entrar com o código , não consegui achar um original.Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post
