Boa noite pessoal esse erro esta me assombrando alguem tem uma pista dizem que e termostato, vent evap. Entre outros instalei hoje e persistiu ate agora estou quase retirando a maquina e devolvendo pois ate de compressor falaram em trocar
Erro e3 springer
de acordo aos codigos de erros da springer esse erro E3 é o sensor de temperatura da serpentina aberto ou em curto (aqui ele não especifíca qual,se é da unidade interna ou externa ,eu presumo que seja da interna) boa sorte dá um retornoPostado originalmente por junior spina Ver PostBoa noite pessoal esse erro esta me assombrando alguem tem uma pista dizem que e termostato, vent evap. Entre outros instalei hoje e persistiu ate agora estou quase retirando a maquina e devolvendo pois ate de compressor falaram em trocar
em alguns casos foi o capacitor do compressor ...se vc tem capacímetro é batata ..se vc não tem te aconselho a comprar ..é barato ou não é muito caro ..e é ferramentona ..vi muita gente considerada boa dando diagnóstico errado por falta dessa ferramenta que considero essencial,pois muitos condenam o compressor e na verdade é o capacitor que está com problemas ...Postado originalmente por junior spina Ver Postamanha eu dou um retorno vou trocar o dito cujo rsrsrsrsrs
]Ar-condicionado: Nós encontramos o melhor preço e ainda fornecemos orçamento de instalação e manutenção!
Entre na nossa página e faça um pedido de orçamento. É GRÁTIS! Nós localizamos os técnicos mais próximos de você.Pesquisamos os preços de ar condicionado em + de 70 lojas, lista de instaladores, informações e dicas p/ aproveitar o seu ar-condicionado e...
pode ser problemas na solenoide do ciclo reverso que tá travado no modo fechado ...ou no sensor de degelo ou na placa eletrônica em algum rele que não tá atuando ou outro componente ...Verifique a comunicação serial de comando entre as unidades dá o retorno boa sortePostado originalmente por Garcez Ver PostBoa tarde.
comprei ar condicionado de linha branca que está associado a um grupo Françes da marca Adeo Services.
O aparelho faz frio e faz a desumidificaçao mas quando mudo para o quente ele desliga e dá codigo de erro E3.
Precisava de ajuda para resolver o problema.
Muito obrigado.
