Boa tarde, sou novo no fórum e agradeceria se alguém pudesse me ajudar. Eu possuo uma loja que possui dois sistemas multi split inverter da Daikin: (1) uma condensadora de 24 mil BTUs/hora (S3MXS2412P) com três evaporadoras (duas de 9 mil BTUs/hr e outra de 12 mil BTUs/hr) e (2) uma condensadora de 28 mil BTUs/hr (S4MXS2812P) com quatro evaporadoras (três de 9 mil BTUs/hr e outra de 12 mil BTUs/hr).
O sistema foi instalado há quase seis meses e, desde o primeiro dia de operação, apresenta o seguinte problema: uma evaporadora conectada ao sistema de três funciona por algumas horas e depois dá erro, eventualmente derrubando também as outras duas máquinas do sistema. O erro que mostra na evaporadora problemática é o A5, enquanto as outras duas evaporadoras mostram o UH. A empresa instaladora (embora certificada pela Daikin) foi várias vezes porém não consegue identificar o problema. Olhou a instalação, checou o nível de refrigerante, reiniciou os sistemas e nada.
Alguns testes foram feitos para tentar delimitar a causa raiz: a evaporadora problemática foi migrada da condensadora de três para a condensadora de quatro máquinas. Feito isso, a evaporadora novamente apresentou o mesmo problema, derrubando as outras máquinas do sistema de quatro, o que indica que não é um problema da condensadora. Outro teste foi trocar duas evaporadoras de posição; a evaporadora problemática foi trocada por outra evaporadora de mesma potência de outro ambiente para verificar se dava erro. O resultado foi que deu erro no mesmo ambiente de sempre. Como neste caso o ambiente estava com uma outra evaporadora, isso indica que o aparelho em si não tem nenhum erro de fabricação, já que quando colocado em outro ambiente ele funciona.
Alguém tem alguma idéia de qual pode ser o problema? Já estou ficando sem alternativas.
Agradeço a ajuda
Agradeço a ajuda
