split consul erro EA no visor
  • split consul erro EA no visor
    Galera meu split não esta funcionando e aparece o erro EA no visor, não consigo encontrar o que significa esse código. Alguém sabe??
    LUCAS_w22
    Experimente resetar, dentro da tampa onde tem os filtros, do lado direito é para ter um pequeno botão que serve para tal.
    Alguns modelos vem disfarçado atraz de um prolongamento da tampa ou de um recorte em forma de colher de sorvete.
    Aperte, ele deve lhe responder com um bip, alguns basta apertar, outro precisa apertar por segundos (em torno de 5 segundos ou mais), ou ainda apertar varias vezes, etc...
    Espero ter ajudado.
    EA pode ser que faltou energia na sua casa, pelo tempo ou clima ocasiona.
    ABRAÇOS
    SKINKAS.
      codigo EA
      Caro amigo Lucas segundo os raros codigos de erro da consul EA significa erro de alimentaçao.Pode conferir a estalaçao eletrica que provavelmente tem algum fio cortado ou solto,geralmente provocado por roedores e passaros em geral. post o resultado...
        Solução
        O erro "ea" ocorre geralmente quando á falta de energia ou o plugue do visor não foi conectado corretamente.
        Isso devido a algum pino do plugue amassado ou quebrado.
          erro ea
          tbm não cosegui resolver já medi tensão, apertei de todo jeito o botão e nada. alguém sabe se a marca consul facilite tem algum diferencial porque so achei o botão dos filtros. não existe outro sera que pode ser a placa com defeito?
          placa
          Postado originalmente por WD Refrigeração Ver Post
            Esse erro é um defeito da placa eletrônica, só trocando ela
              boa tarde..no ar-condicionado cônsul estar aparecendo e1 o que sera?
              • #8
                Na madrugada passada faltou energia.
                antes de ler o post tentei vários métodos.
                o mais eficiente foi ler o fórum.
                Quando terminei ler, já não estava aparecendo o erro.
                Agora está funcionando normal.
                Paciência é a dica!! !
                • #9
                  WebArCondicionado
