boa tarde. gostaria de saber porque meu ar condicionado que e um consul bem estar de 12000 btus está com essa sigla(E4) acessa direto no painel fronta, quando ligo apos uns tres segundos ele desliga e volta a mesma sigla(E4). obrigado pela atenção.
Defeito e4
E4 é falha de ventilação, ou falha de comunicação entre ventilador e placa eletrônica. Acione o serviço autorizado para fazer verificação.Postado originalmente por Arcenio Segundo Ver Postboa tarde. gostaria de saber porque meu ar condicionado que e um consul bem estar de 12000 btus está com essa sigla(E4) acessa direto no painel fronta, quando ligo apos uns tres segundos ele desliga e volta a mesma sigla(E4). obrigado pela atenção.Att,
Junior Freitas
(051) 9401-4370
Comprei um Ar Condicionado Split 12000 BTU/s Frio 220V Consul Bem Estar Inverter CBF12CBBNA. Realizada a instalação ele está funcionando normalmente. Ocorre que após o 2° dia o display (unidade interna) passou a acender somente 01 número (ex: a temperatura selecionada é 23° aparece somente o n° 3) e ainda os controles do próprio painel da unidade interna não funcionam, somente consigo operar pelo controle remoto. Abrindo a tampa da unidade interna é possível notar que há um plug/cabo que liga o equipamento e este display, que é fixada por 2 parafusos.
Será que somente trocando este display o problema será resolvido???
Este display tem concerto???
Alguém sabe dizer o que pode estar ocorrendo?????
todos que instalei deu esse problema ou dá aviso de filtro sujo sem o filtro estar ..se vc bascular a tampa frontal onde está os filtros ,no lado direito tem uma tampa preta com um parafuso tire essa tampa que a conexão do display ficará exposta conecte e desconecte a junção dela ..pode ser mal contato...também dá aviso de problema no sensor de temperatura de evaporadora ...isso tudo com ele operando normalmente e dois deram sinal de erro E4 e pararam de operar ..pelo que sei esse erro E4 é na placa principal...sinceramente deixei de tentar entender esse condicionador da consul ...amanhã vou perguntar pra um amigo instalador que é assistente aqui da minha cidade a respeito depois postoPostado originalmente por fernandohvieira Ver PostComprei um Ar Condicionado Split 12000 BTU/s Frio 220V Consul Bem Estar Inverter CBF12CBBNA. Realizada a instalação ele está funcionando normalmente. Ocorre que após o 2° dia o display (unidade interna) passou a acender somente 01 número (ex: a temperatura selecionada é 23° aparece somente o n° 3) e ainda os controles do próprio painel da unidade interna não funcionam, somente consigo operar pelo controle remoto. Abrindo a tampa da unidade interna é possível notar que há um plug/cabo que liga o equipamento e este display, que é fixada por 2 parafusos.
Postado originalmente por jairo bertoni Ver Posttodos que instalei deu esse problema ou dá aviso de filtro sujo sem o filtro estar ..se vc bascular a tampa frontal onde está os filtros ,no lado direito tem uma tampa preta com um parafuso tire essa tampa que a conexão do display ficará exposta conecte e desconecte a junção dela ..pode ser mal contato...também dá aviso de problema no sensor de temperatura de evaporadora ...isso tudo com ele operando normalmente e dois deram sinal de erro E4 e pararam de operar ..pelo que sei esse erro E4 é na placa principal...sinceramente deixei de tentar entender esse condicionador da consul ...amanhã vou perguntar pra um amigo instalador que é assistente aqui da minha cidade a respeito depois posto
Obrigado pela atenção Jairo.
Fiz o teste que vc recomendou e ficou td na mesma!!!!! Assim que tiver alguma posição por gentileza posta para todos. Obrigado
vou ver se consigo com o pessoal da consul aqui da minha cidade pelo menos esse código de erro ..posto amanhã se Deus quiser ..abraço jairoPostado originalmente por fernandohvieira Ver PostObrigado pela atenção Jairo.
Jairo, teve alguma noticia a respeito do problema do display que citei acima????Postado originalmente por jairo bertoni Ver Posttodos que instalei deu esse problema ou dá aviso de filtro sujo sem o filtro estar ..se vc bascular a tampa frontal onde está os filtros ,no lado direito tem uma tampa preta com um parafuso tire essa tampa que a conexão do display ficará exposta conecte e desconecte a junção dela ..pode ser mal contato...também dá aviso de problema no sensor de temperatura de evaporadora ...isso tudo com ele operando normalmente e dois deram sinal de erro E4 e pararam de operar ..pelo que sei esse erro E4 é na placa principal...sinceramente deixei de tentar entender esse condicionador da consul ...amanhã vou perguntar pra um amigo instalador que é assistente aqui da minha cidade a respeito depois posto
olha a resposta do pessoal da consul mesmo sendo meu conhecido foi que vc deve chamar a autorizada..que consulta por telefone fica difícil no caso quem sabe aparece um colega que instale e seja credenciado ou que tenha experiencia com esses consul´s ...boa sortePostado originalmente por fernandohvieira Ver Postjairo, teve alguma noticia a respeito do problema do display que citei acima????
Comprei um ar condicionado split 12000 btu/s frio 220v consul bem estar inverter cbf12cbbna. Realizada a instalação ele está funcionando normalmente. Ocorre que após o 2° dia o display (unidade interna) passou a acender somente 01 número (ex: A temperatura selecionada é 23° aparece somente o n° 3) e ainda os controles do próprio painel da unidade interna não funcionam, somente consigo operar pelo controle remoto. Abrindo a tampa da unidade interna é possível notar que há um plug/cabo que liga o equipamento e este display, que é fixada por 2 parafusos.
olha em se tratando de consul..sim pode ser ..os que eu instalei e não foram poucos quase todos deram um tipo de BO..principalmente mensagens de erro com ele funcionando normalmente o principal deles é sinal de filtro sujo ..alguns com erro e4 .. na febrava vou dar uma inteirada desses codigos de erros e passar pra moçada mas pode ser no dispaly sim..ou na comunicação entre placa e display...Postado originalmente por marcelo Ver PostBoa tarde sr. Jairo, estimo que estejas bem. Gosto de ler quase tudo o que escrevem os demais colegas do forum. Sobre o escrito acima, pergunto: Não se trata de um defeito simplês no display do aparelho? Pois no relato ele está funcionando sendo operado apenas pelo cr. Obrigado.marcelo
eu nunca indiquei o consul..sempre que instalei ele já tava compro nas e commerce da vida..eu deixei de me preocupar com ele ..o que é uma falha que considero grave ..rsrsrsrs mas acho ele ruim com força ..isso não é desculpa pra gente não se interssar um pouco mais ..como instalador sempre deixo pra assistencia resolver ..rsrsrs nos foruns é que aprendo um pouco ..me interessei um pouquinho no inverter deles ..mas achei ele bem "mal estar" ainda não indico rsrsrsrs um abração jairo
Obrigado mais uma vez. Eu acho que seja um problema muito simples, somente na placa do display. Ficou agendado para visita do técnico amanhã, duvido que cumpram o acordo ou seja, irem amanhã, mas de qualquer forma, assim que tiver uma posição passo para todos.Postado originalmente por jairo bertoni Ver Postolha a resposta do pessoal da consul mesmo sendo meu conhecido foi que vc deve chamar a autorizada..que consulta por telefone fica difícil no caso quem sabe aparece um colega que instale e seja credenciado ou que tenha experiencia com esses consul´s ...boa sorte
ok boa sorte ..dê um retorno pra gente ..é na solução dos problemas e o review dos colegas que o forum começa a andar ..principalmente nos clubes no caso do consul...um abraço jairoPostado originalmente por fernandohvieira Ver PostOs técnicos vieram hoje em casa, e constataram que o defeito era na placa de comando, vão analisar para troca em garantia!!!!!!
Entre na nossa página e faça um pedido de orçamento. É GRÁTIS! Nós localizamos os técnicos mais próximos de você.Pesquisamos os preços de ar condicionado em + de 70 lojas, lista de instaladores, informações e dicas p/ aproveitar o seu ar-condicionado e...
