Com qual GÁS se faz teste de estanqueadade
  • Com qual GÁS se faz teste de estanqueadade
    Bom pessoal é minha duvida gostaria de saber se vc´s usam algum GÁS para esse teste sei que nitrogenio que é recomendado mas só acho de botija grande para levar no cliente ficar ruim gostaria de saber se alguem usa algum aparelho eficiente ou use algum GÁS barato e leve para levar em cliente...
    agradeço a atenção
    Postado originalmente por Leandro Reitor Ver Post
    agradeço a atenção
    eu faço com nitrogênio que é bem mais barato.
      Amigo Leandro
      O teste de estanqueidade pode ser feito com qualquer gás que se enquadre em:
      Pressão inerte superior a 500lbs ou 40 Kgf/cm2
      Isento de humidade
      Não inflamável
      Não condensável a temperatura e pressão de teste.
      Usa-se o nitrogênio, porque ele se enquadra e é o mais barato.
      Existem garrafas de nitrogênio de 1 m3
        Então o problema é q a não acho garrafa pequena para poder levar no cliente somente a grande existe uma pequena ? e vc´s que usam qual a duração do cilindro ?
          o teste melhor e mais seguro de estanqueidade e pra soldar tubos de cobre no campo é com o nitrogenio ...o menor cilindro encontrado aqui na minha região é o de 1 m³ a R$ 70,00 o gás o cilindro é empestado em consignação...como aqui é uma cidade ainda pequena opessola empresta pra gente cilindro que é caro... vc tem que comprar também o conjunto de manômetros pra esse gás eu fiz uma adaptação pra mangueira de 1/4 na saída ..
            gás: http://www.praxair.com.br/gases/buy-...d-nitrogen-gas
            cilindro: http://www.grupomat.com.br/index.asp
            regulador de pressão até 10kgf/cm2:
            http://www.planetafrio.com.br/regula...f-751-27-p388/
            http://www.famabras.com.br/produtos/...9-FRN-140N.pdf
            regulador de pressão acima de 10kgf/cm2:
            http://www.soldafacil.com.br/Produto...o-190-195.aspx
            http://www.famabras.com.br/produtos/...71-FRN-740.pdf
            tabela de conversão:
            http://www.convertworld.com/pt/pressao/
              existe um cilindro de 1m de nitrogenio que vc pode comprar em media por r$ 600,00 na white martins.
              muito cuidado pois a pressão do cilindro e muito alta e pode danificar seus equipamentos e causar acidentes.
              So se pressuriza no manometro de alta ok.
              • #8
                Postado originalmente por Otavio Lopes Sombra Ver Post
                certo é vc comprar junto com o regulador ou jogo de manometro e valvula para nitrogenio
                • #9
                  Nunca use o manifold para regular a pressão do cilindro de nitrogênio. Pode explodir o manifold e ferir o operador.
                  • #10
                    Gratos pelas informações dos colégas acima!
                    Porém, as dúvidas aparecem.
                    Para o uso de nitrogênio em sistemas de ar condicionado doméstico/comercial até 80.000btus é necessário o regulador de pressão acima de 10kgf/cm2?
                    Sendo que levo o cilíndro de 1m³. Somente para o uso no teste de estanqueidade.
                    Sim, a pressão independe do tamanho do vasilhame. Mas, e as mangueiras? Quais são as ideais para que não haja risco algum?
                    Grato.
