os registros da garrafa de gás e do manômetro de baixa abertos por muito tempo, então como não passava dos 55 psi eu fechei os registros da garrafa e do manômetro e deixei a máquina trabalhar por uns 30 minutos para ver se o gás se estabilizava no sistema e me dava um valor real ao invéz dos 55 psi apresentados, no entanto depois de funcionar por alguns minutos para minha surpresa o disjuntor de proteção do aparelho veio a desarmar, então religuei o disjuntor e o aparelho e medi a amperagem do mesmo que me apresentou aquilo que o fabricante pede em sua etiqueta que é entre 12 e 13 amperes de corrente, deixei então ele trabalhar por 30 minutos e o mesmo funcionou que nem uma beleza armando e desarmando o compressor em seu tempo normal gelando pra caramba o ambiênte interno trabalhando quase o dia inteiro desta forma e com os mesmos 55 psi de pressão, a minha dúvida é por que a pressão não passa de 55 psi se geralmente devemos por em média de 60 à 65 psi de pressão para o R22?
Obs.: Estou falando de um split midea carrier piso teto de 48kbtus que foi desinstalado por um ¨técnico¨ que não se preocupou em recolher o gás o lançando na atmosfera, então reinstalei ele a uma distância de 6 metros da condensadora para evaporadora dando vácuo e carga de gás como de costume. Sei que o correto seria fazer a carga de gás com uma balança, aliás o fabricante pede 3000g, e deveria também fazer a aferição do mesmo pelo superaquecimento e subresfriamento, no entanto ainda não tenho as ferramentas adequadas para isso então procuro fazer a carga deixando na média de 60 à 65 psi de pressão quando uso o R22. Afinal, por que a máquina não aceita mais de 55 psi e por que o disjuntor desarmou, será que fiz algo errado???
