fujitsu 12000 btus inverter nao aciona o compressor
  • fujitsu 12000 btus inverter nao aciona o compressor
    Ola pessoal, sou novo na atividade de reparos em maquinas inverter e estou com um problema que ainda nao desvendei , se trata de uma maquina inverter de 12000 btus onde a U.I esta toda normal e existe comunicaçao com a U.E , ate ai tudo bem , mais quando a placa da U.E envia o comando para o ventilador ele gira em baixa rotaçao por uns 5 segundos e em seguida desliga o ventilador e emite um codigo com o led vermelho da U.I. acendendo duas vezes e com intervalos de 5 segundo volta a piscar novamente , ja desliguei os fios do compressos e também testei o IPM e o IGBT nao achei curto circuito em nenhum desses componentes , estou na duvida se esse motor pode esta com algum problema ou o defeito esta relacionado a algum outro setor q esta gerando esse bloqueio ou proteçao do circuito.
    Olá Rogério.
    Este código é de problemas no sensor de temperatura da unidade interna.
