Aló pessoal,
um split da Samsung apresentou um problema maluco, que só acontece cada vez depois na primeira re-ligada, então ao religar , depois do intervalo por ter atingido a temperatura desejada:
O ventilador interno para, e depois o ar desliga, fecha e pisca o LED "Smartsaver", que significa " Ventilador interno parado". Inicialmente o ventilador não mostra problemas e em modo " Fan" , ele também funciona perfeitamente.
Nesse modo fan, já testei o compressor, dando fase para ele manualmente, e o esfriamento funciona perfeitamente. Parece um problema na programação da placa, mas não grave.
Também não é "erro eeprom", que é com 3 leds piscando, que já testei também, recolocando os códigos (AS12UWBUNXAZ: OO OO O7 C2 19 82 10 OO OO OO).
Será que esse problema só vai resolvido, trocando a placa, ou tem um segredo para re-programar tipo "eeprom"?
Grato para qualquer dica.
