Este aparelho parou de funcionar de um dia para outro e apresenta o seguinte código de erro: Ao ser ligado pelo controle a Luz vermelha operattion pisca rapidamente 4x o aparerlho aciona a unidade interna e ai então passa a piscar o Timer 2X em intervalos de 10 segundos.Não gela,ja procurei neste forum arespeito deste erro e vi que embora alguns tivessem tido este problema em nem um caso aparteceu a solução.Alguem pode ajudar?
Problema fujitsu inverter ASSBA30LFC
Postado originalmente por daioalvares Ver PostEste aparelho parou de funcionar de um dia para outro e apresenta o seguinte código de erro: Ao ser ligado pelo controle a Luz vermelha operattion pisca rapidamente 4x o aparerlho aciona a unidade interna e ai então passa a piscar o Timer 2X em intervalos de 10 segundos.Não gela,ja procurei neste forum arespeito deste erro e vi que embora alguns tivessem tido este problema em nem um caso aparteceu a solução.Alguem pode ajudar?
Postado originalmente por daioalvares Ver PostFoi a primeira coisa que fiz,desliguei o djuntor depois retireis as pilhas,mas ao religar o problema continuou.
se for assim em alguns casos o botão do auto/manual está com problemas dá umas cutucadas nele,se não for isso provavelmente a placa principal foi pro espaço ..vc se lembra se teve alguma descarga elétrica(raio) ou queda de energia com rápida volta da mesma (pico) recentemente ?
se for assim em alguns casos o botão do auto/manual está com problemas dá umas cutucadas nele,se não for isso provavelmente a placa principal foi pro espaço ..vc se lembra se teve alguma descarga elétrica(raio) ou queda de energia com rápida volta da mesma (pico) recentemente ?[/QUOTE]
Amigo Jairo,já havia lido em outra postagem sua, sobre esta possibilidade,por isso testei o botão/manual alguma vezes ,mas maq. continuou com o mesmo defeito.
Postado originalmente por daioalvares Ver Postse for assim em alguns casos o botão do auto/manual está com problemas dá umas cutucadas nele,se não for isso provavelmente a placa principal foi pro espaço ..vc se lembra se teve alguma descarga elétrica(raio) ou queda de energia com rápida volta da mesma (pico) recentemente ?
olha provavelmente a placa principal foi pro espaço
Postado originalmente por jairo bertoni Ver PostAmigo Jairo,já havia lido em outra postagem sua, sobre esta possibilidade,por isso testei o botão/manual alguma vezes ,mas maq. continuou com o mesmo defeito.
um adendo importante !!! quando vc ou qualquer outro colega for pedir informação ou ajuda em qualquer forum dê o máximo de informação possível pra que a coisa corra mais rapidamente ..no seu caso sei que não foi por má fé ou negligência .mas se vc tivesse me dado todas essas informações que vc foi me passando por conta gotas a gente teria chegado a uma possível ou provável causa sem muita delonga.de qualquer maneira obrigado .espero que vc consiga ajeitar seu condicionador .dá um retorno boa sorte .jairo
Postado originalmente por daioalvares Ver PostFoi assim que tentei proceder antes de qualquer duvida,procurei o maximo de informação dentro do forum sobre o tal erro , como não achei um norte para o problema,resolvi pedir ajuda. Mesmo assim agradeço a disposição em me ajudar.
Postado originalmente por daioalvares Ver PostCreio que não seja vazamento de gas ,pois como relatei no primeiro post,o aparelho parou de gelar de um dia para outro.Amanhã vou fazer alguns teste mais de perto.
Hoje fiz algumas medições e constatei o seguinte:
Ao abrir a condensadora verifiquei que o fusivel central da placa da esquerda,estava queimado,fiz a troca mas continuou o mesmo erro,ja aproveitei e verifiquei os outros fusiveis tudo OK.
A pressão da maq. esta 202 psi (logico que desligada)
Os bornes 1 e 2 acusam 213V
os bornes 2 e 3 acusam 50/86v(fica oscilando)
e os bornes 1 e 3 acusam 195 v ,isto com a maq. acionada pelo controle no modo cool 18 graus,mas o que me chamou a atenção é que quando desliguei pelo controle a maq. continuou a dar os mesma medidas acima.Isto é normal das inverter.
Postado originalmente por daioalvares Ver PostHoje fiz algumas medições e constatei o seguinte:
Postado originalmente por daioalvares Ver PostO fusivel trocado é de 250V 3,15 A os mesmos valores do que estava na placa.Tambem achei 202 psi um pouco baixo.
