Eu estou com um split comfee 9000 btus com um problema, ela esta sem funcionar e fica piscando o led de liga/desliga e nao recebe o comando do controle. Queria saber se alguem pode resolver esse problema.
split comfee com problema
Boa noite amigo, desligue o dijuntor ou tire o aparelho da tomada, aguarde mais ou menos um minuto e volte a alimentar o aparelho.
Provavelmente voltara a obedecer o controle remoto, coloque o aparelho no modo ventilação e veja se o ventilador esta ventilando bem, se o ventilador estiver ok, passe o aparelho para modo de refrigeração, verifique se o compressor e o motoventilador da condensadora estão funcionamdo corretamente, verifique carga de gás refrigerante.
Se estiver tudo ok, verifique se o sensor de degelo esta bem acoplado na evaporadora, veja se ela a não esta em curto ou aberto, veja tambem o sensor ambiente se não esta em curto ou aberto.
Se todas essas possibilidades estiverem esgotadas provavelmente tera que trocar a placa.
Jamir
32-88028446
para testar o controle remoto é só ligar a camera do celular e colocar o controle remoto apontado pra ela e apertar os botões pela camera é possivel ver o led piscando, isso já é um bom sinal, agora se apertar os botões e não der sinal nenhum o controle está ruim.
e quantas vezes ele fica piscando?
Entre na nossa página e faça um pedido de orçamento. É GRÁTIS! Nós localizamos os técnicos mais próximos de você.Pesquisamos os preços de ar condicionado em + de 70 lojas, lista de instaladores, informações e dicas p/ aproveitar o seu ar-condicionado e...
Olá, preciso de uma ajuda, acabei de adquirir um Comfee, inverter 9k btus, com 3 vias (L/ 2(N)/3, alimentação pela condensadora, alimentei a condensadora no L/2N e usei um PP de 4 vias ligando no condensador para retornar para evaporadora, o aparelho só funciona no manual, o display da evaporadora não acende, ao ligar/ desligar no disjuntor não apresenta nenhum sinal, aparelho gelando bem, botem não consigo alterar a temperatura, apenas ligando e desligando no manual, já me disseram que poderia ser interferência dos cabos de alimentação no mesmo borner que os de alimentação que vokta pra evaporadora, alimentei pelo borner de baixo e as 3 vais de retorno para evaporadora alimente por cima e memso assim nada do display ligar, o desembalei o a a dois dias atrás e não consigo usar o controle.
Amigo vc tem que chamar alguém de sua confiança pra fazer testes presenciais no local da instalação assim de longe fica muito difícil te ajudar . pois parece que ela não está dando mensagem de erro .dá o retorno abraçoPostado originalmente por DG Refri + Ver PostOlá, preciso de uma ajuda, acabei de adquirir um Comfee, inverter 9k btus, com 3 vias (L/ 2(N)/3, alimentação pela condensadora, alimentei a condensadora no L/2N e usei um PP de 4 vias ligando no condensador para retornar para evaporadora, o aparelho só funciona no manual, o display da evaporadora não acende, ao ligar/ desligar no disjuntor não apresenta nenhum sinal, aparelho gelando bem, botem não consigo alterar a temperatura, apenas ligando e desligando no manual, já me disseram que poderia ser interferência dos cabos de alimentação no mesmo borner que os de alimentação que vokta pra evaporadora, alimentei pelo borner de baixo e as 3 vais de retorno para evaporadora alimente por cima e memso assim nada do display ligar, o desembalei o a a dois dias atrás e não consigo usar o controle.
