Pessoal alguém tem a tabela de erros do samsung smart inverter .....pois estou com um aparelho de 24.000 btus modelo AQV24PSBTNXAZ ele liga por alguns segundos e desliga e fica piscando os leds da unidade interna o indicador SPI e o indicador de funcionamento ....a maquina externa nem chega ligar e lá fora os leds vermelho/acesso e verde/acesso e amarelo/piscando ...... me passaram que esse código da maquina externa seria falta de comunicação por mais de 1 min. com a unidade interna más nós não sabemos o que seguinifica o código de erro da unidade interna......Att....
Alguém tem a tabela erros do samsung smart inverte ?????
otne
faça um teste deixe a caixa de eletrica da condensadora aberto ligue a evaporadora e com o multimetro verifique se esta mandando informaçao pelo borne 2 de comando se eu nao estiver enganado N1 - 1- 2 se estiver mandando informaçao a placa inverter vai receber esta tensao e vai equalizar se isto nao acontecer apos 1 minuto vai dar codigo de erro informando que algo esta errado na placa inverterPostado originalmente por sancler Ver Postotne
Seria mais indicado usar um Frequencímetro para verificar o sinal de informação.Postado originalmente por oziro Ver Postfaça um teste deixe a caixa de eletrica da condensadora aberto ligue a evaporadora e com o multimetro verifique se esta mandando informaçao pelo borne 2 de comando se eu nao estiver enganado N1 - 1- 2 se estiver mandando informaçao a placa inverter vai receber esta tensao e vai equalizar se isto nao acontecer apos 1 minuto vai dar codigo de erro informando que algo esta errado na placa inverter
Nos bornes F1 ou F2.
https://www.youtube.com/watch?v=EeLMCq34EyALast edited by Edivando Araujo; 06/01/15, 14:22.Edivando Araujo
configuração da eepron
Boa tarde companheiros, eu entrei neste fórum recentemente por causa de problemas semelhantes a esse. Normalmente quando as luzes da evaporadora ficam piscando e a condensadora não arma segundo o que tenho pesquisado é erro de eepron ou opção e para isto existe um procedimento que é feito com o controle remoto para configurar a eepron. No caso vc precisa saber os códigos a serem inseridos e como inserir. Neste fórum cheguei a achar os códigos e no youtube tem um vídeo ensinando a inseri-los. Espero ter ajudado caso a resposta seja positiva dê retorno.
