Galera, estou com um problema, york 12.000, placa modelo gal0902gk, quando o ar esta desligado a ventoinha da evaporadora não para, alguém sabe onde é esse problema na placa, ou já pegou algo parecido.
Ventoinha evaporadora não desliga
Aqui no meu problema, desligava tudo, somete ficava ligado o ventoinha da evaporadora, e não desligava, estava recebendo o sinal da placa, CI fudido, troquei a placa, por uma universal, ja que a original é muito cara...
vo começa a importa as placas originais da china, sai o mesmo preço da universal...
ele fica ligado direto? tem que ver no manual se ele tem a função secagem depois de desligado alguns fica até 5 minutos ligados a evaporadora para secagem da serpentina alguns tem esse modo essa função ...dá o retornoPostado originalmente por samuel almeida Cossa Ver PostO ar-condicionado Samsung 12000btu não desliga a evaporadorLast edited by jairo bertoni; 04/10/19, 21:17.
Esse problema quando aconteceu comigo foi o sensor de temperatura da serpentinas d unidade interna evaporadora substitui acabou o problema .Postado originalmente por Bessi1 Ver PostBom tarde galera estou com um probleminha em uma placa Philco o ventilador da evaporadora não desliga já substitui o relé de partida mas o problema ainda continua alguém tem alguma dica
Esse problema tem algumas soluções. Quando o defeito está na placa deve ser o CI que controla o ventilador e aí dependendo de qual marca pode ser o CI "AQH2223", ou então algo no circuito da placa antes do AQH está fazendo ele ativar assim que liga o aparelho na tomada, e aí tem que investigar o circuito anterior a ele que envia a tensão para o lado do LED do AQH, fazendo assim ele ativar mesmo sem ser "chamado". Dependendo da placa o Ci pode ser outro e o circuito pode ser diferente, porém, toda placa tem algum componente que faz o ventilador partir, então esse componente ou o circuito anterior a ele está fazendo ele partir, pode ser algum transistor ou TRIAC por exemplo, vai depender da marca.
Amigo bom dia .em primero lugar obrigado por postar e dar seu parecer opinião expertise etc .Pra quem é do ramo beleza tudo bem,mas pro leigo que geralmente é o consumidor final que aparentemete é o caso da maioria ds colegas que procuram ajuda aqui no fórum .Postado originalmente por felipemourap Ver PostEsse problema tem algumas soluções. Quando o defeito está na placa deve ser o CI que controla o ventilador e aí dependendo de qual marca pode ser o CI "AQH2223", ou então algo no circuito da placa antes do AQH está fazendo ele ativar assim que liga o aparelho na tomada, e aí tem que investigar o circuito anterior a ele que envia a tensão para o lado do LED do AQH, fazendo assim ele ativar mesmo sem ser "chamado". Dependendo da placa o Ci pode ser outro e o circuito pode ser diferente, porém, toda placa tem algum componente que faz o ventilador partir, então esse componente ou o circuito anterior a ele está fazendo ele partir, pode ser algum transistor ou TRIAC por exemplo, vai depender da marca.
Bem quase todos pra não dizer todos esses componentes citados por vc quando dão problemas geralmente e quase sempre cortam o circuito ou seja no caso a ventonha a princípio não partiria e dependendo do modelo ou fabricante o display emitiria mensagem de erro.Aqui eu evito o dialeto tecniquêz o máximo possível.Rs rs .
Mas legal pela demonstração de conhecimento e pelo despojamento de ajudar e não leve pro lado pessoal como crítica e nem deixe de postar quando vc sentir qe pode ajudar ..Sua postagem será sempre muito bem vinda. Muito obrigado e abração ..
Olá amigo, na verdade eu já peguei máquinas que não apresentavam código de erro e o ventilador do evaporador ficava ligado direto. Quando alimentava o aparelho na tomada o ventilador já ligava, e o problema era de fato o AQH2223. Nesse caso era um aparelho da marca GREE.Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post
Em relação a falar em termos técnico e dos componentes em si, achei que esse era o intuito do fórum, ainda mais nos tópicos da aba "PROFISSIONAIS" e "TROCA DE CONHECIMENTO TÉCNICO". Mas compreendo sua intenção, boa tarde.
Opa Beleza sem problema .não deixe de postar qualquer forma de conhecimento é sempre bem vinda .. ;Abraço.Postado originalmente por felipemourap Ver Post
Olá alguns ar condicionados possuem um relé para cada velocidade então para a manutenção nestes casos uma boa dica é tentar bater com uma chave para ver se destrava, trocar de velocidade ou retirar um por um da placa e ir testando até encontrar o erro.Postado originalmente por ronipablo Ver PostGalera, estou com um problema, york 12.000, placa modelo gal0902gk, quando o ar esta desligado a ventoinha da evaporadora não para, alguém sabe onde é esse problema na placa, ou já pegou algo parecido.
dicas para manutenção, instalação e higienização em londrina https://arlondrina.com.br/
