Olá,
Ontem liguei pela primeira vez meu aparelho Consul 7500 A, modelo janela. Fiz a instalção correta, com a tomada 20A e coloquei o dreno no local indicado.
Comprei esse modelo pois havia muitas recomendações para quartos pequenos, como o meu - 9m2.
Assim que liguei pus no máximo para testar seu desempenho. Deixei o quarto fechado e só retornei cerca de 3h depois. O quarto estava realmente climatizado, numa temperatura muito agradável, contudo, para minha surpresa, percebi que o equipamento não estava ventilando mais e parcia estar desarmado. Reduzi a temperatura e quando cheguei a uma posição mediana o compressor armou novamente, no entanto isso durou alguns segundos e desarmou. Reduzi para a posição de "menos frio" e armou novamente, entretanto, por mais uma vez após alguns segundos o ar condicinonado parou. Após isso ele só funcionou no modo ventilar por toda a noite.
Tentei algumas vezes durante a madrugada retornar para a posição resfriar, mas assim que girava o botão e este saia da função ventilar o aparelho parava de funcionar, mesmo horas depois de estar apenas ventilando.
Conclusão: após algum tempo o quarto estava quente e tive que voltar a usar o circulador de ar que se mostrou mais eficiente.
Gostaria de saber se alguém pode me ajudar. Se este é um problema corriqueiro ou o produto pode ter vindo com algum defeito.
Obs.: Após algum tempo que o aparelho estava refriando, ouvi um barulho de água e percebi que havia bastante água por dentro do equipamento. Segundo o manual o ventilador interno capta essa água para resfriar o sistema e somente o excesso é desprezado pelo dreno. É realmente comum esse acúmulo de água dentro do equipamento?
Obrigado!
Obrigado!
