Qual a tubulação eu conecto ao manifold pra efetuar a limpeza de uma central de 60000btus... ja retirei compressor e quais as tubulações eu devo isolar??
#Urgente
#Urgente
allisson use o bom senso e a razão..vc tem que limpar todo o circuito seja da unidade externa como interna...limpe por pressão e injeção primeiro de 141 B depois com uma descarga de nitrogênio como foi retirado o compressor fica mais fácil ..se o elemento de expansão for válvula de expansão ou pistão retire os mesmos e faça essa limpeza nos circuitos separados mas sempre passando o 141 B mais nitrogênio por toda a linha seja de alta ou baixa ..se elemento de expansão for por capilar deixe no lugar e manda brasa...
com o tempo fui fazendo adaptadores de tubo de cobre com redução para mangueiras que conecto nas tubulações e que tem conecção com os cilindros e registros e manômetros tanto do de nitrogênio como da garrafa de 141 B e do gás refrigerante que o equipamento utiliza..tenho adaptadores com redutores pras mangueiras tanto da de 1/4 como 5/16... sempre faça qualquer solda passando um fluxo de nitrogênio que evita fuligens carepas ou sujicidade causada pela abrasão na tubulação
nas tubulações da unidade externa condensadora faço flanges e tenho esse adaptadores de tubos de cobre com redução para tubos de cobre de 1/4,3/8,5/16 ,1/2 ,5/8 ,3/4,7/8 todas são compatíveis com a mangueiras tanto pra R22 ou 410 A...depois naturalmente faça um belo vácuo ..abraço boa sorte jairo
lembrando que vc pode utilizar essas reduções nas tubulações flangeadas das linhas de líquido (alta) e gás (baixa ) ....mate dois coelhos faça a higienização e limpeza da unidade interna e externa e a limpeza interna das tubulações das serpentinas com esse adaptadores com redução pelas flanges da unidade interna ...isso se as distancias lineares das linhas e interligações frigorígenas forem até 20 metros acima disso é uma outra história que poderemos abordar em outra ocasião...abraço
