Toshiba mcc-867 04 - não encontro / é possível trocar por uma placa universal?
  • Toshiba mcc-867 04 - não encontro / é possível trocar por uma placa universal?
    Boa tarde pessoal, procuro 2 placas modelo toshiba mcc 867-04, e não acho em lugar algum,, São placas de evaporadora split antigas da toshiba (por volta de 2005 foram compradas), e como estão vinculadas a mesma condensadora, queria tentar outra alternativa antes de comprar tudo novo.. É possível usar placas universais pra esse caso? Tem problema ter 2 evaporadoras com placas universais e 2 com a placa original na mesma condensadora?
    Postado originalmente por ioannes Ver Post
    ligue pro michel miki o japa ele tem um canal no YT(geração inverter ) e uma página FB (powertronic) 013 9 7408 6420 dá o retorno boa sorte
      Boa tarde Jairo, entrei em contato com o Michel, vou enviar para ele via postal as placas e algumas partes para teste.. Ele adiantou que não é possivel usar placas universais pra esse modelo por ser muito antigo, e que como a toshiba saiu do brasil faz um tempo é quase impossível achar peças,, Mantenho atualizado o post a medida do andamento, obrigado!!
        ok obrigado pelo retorno ficamos no aguardo boa sorte abraço jairo
          Boa tarde Jairo, tudo bom? Enviei as placas pro Michel, não há conserto para as mesmas, os micro-controladores estão inoperantes, e não há fornecedor de peças de reposição,,
          Vou analisar como proceder para trocar parte das evaporadoras do mesmo condensador, e instalar outros multi-split. Muito obrigado pela indicação
          grande abraço
            grande abraço
            ok muito obrigado pelo review vai dando o feedback pra gente boa sorte abraço
