Duvidas
  • Duvidas
    Qual manifoold é mais indicado para ar condicionado de trator
    Postado originalmente por Leandrosilva Ver Post
    olha a refrigeração automotiva usa praticamente as mesmas ferramentas ..vc pode escolher um manifold analógico ou digital ..todos os grandes fabricantes aqui no brasil tem manifoldes mangueiras adaptadores mangueiras com registros extratores de valvulas schereider bombas de vácuo vacuômetros etc mastercool,vulkan,field piece testo
    https://blog.eletrofrigor.com.br/top...-refrigeracao/ https://www.acpartsdistribuidora.com.br/ esses dois links são paenas um entre muitos ..pesquise ..qualquer dúvida é só postar aqui o que estiver dentro no nosso alcance e limite vamos aprendendo juntos boa sorte abraço jairo
      No certificado de calibração do pressostato de um compressor de ar comprimido industrial tipo pistão(volume 200 litros),pressao de operação 5 bar, que significa pressao de abertura e pressão de fechamento?Que ele desarma/desliga acima da pressao de operação(pressao de abertura) e liga abaixo dela(pressao de fechamento)?
        Postado originalmente por Marcos David Ver Post
        olha alguns vem calibrado para ligar em 80 psi que é mai s ou menos 5 bar e desligar com 120 psi que dá em torno de 8 bar ..tem alguns que vem calibrado para ligar em 140 psi um pouco mais de 9 bar e desligar com 200 psi 13 bar ..vai depender da aplicação e especificação do on off de cada um e da capacidade do pulmão no seu caso para 200 litros é o que opera entre 80 psi liga e 120 psi desliga ou liga em 5 bar e desliga em 8 bar ...esse uso mais para pulmão até 100 litros ..sinceramente acima disso não sei ...
        pra transformar psi em bar vc multiplica psi por 0,07 bar...abraço
