pessoal liguei na fujitsu ...falei com o daniel instrutor em instalação da fujitsu,ele me passou que: "nos condicionadores inverter´s não é necessário o teste de superaquecimento por que na sua lógica de operação o próprio condicionador já controla esse parametro". o teste que eles orientam em se fazer no campo é: achar o delta da temperatura que é aquele teste que os colegas conhecem e que vem especificado no manual de instalação,que é a diferença entre a temperatura de insuflamento com a temperatura do ar de retorno exaurido pela unidade interna para a troca de calor ...medir a temperatura de insuflamento e diminuir da temperatura de exaustão ou de retorno do ar climatizado da unidade interna.Esse delta de temperatura deve ficar entre 9 º c a 10 º c, confirmado pelo centro de treinamento da fujitsu,ele deixou bem claro que o condiconador deve estar bem dimensionado ..se estiver fora desse delta existe algum problema ,principalmente de dimensionamento..
espero que os colegas deem suas contribuições ,experiencias ,postando testes feitos no campo de suas instalações e das diversas marcas existentes em nosso mercado.. ou duvidas a respeito ..um grande abraço jairo
se o condicionador não for inverter vale o teste de superaquecimento normal e fica valendo também o teste de delta de temperatura e que os colegas podem e devem postar tudo que está relacionado com esses testes
obrigado
obrigado
