Como sou iniciante, gostaria de tirar umas dúvidas:
Primeira pergunta : O sensor de temperatura desliga a CONDENSADORA quando a temperatura do ambiente chega
no valor escolhido pelo cliente (exemplo 18 graus Celsius).
È isso mesmo???????
Segunda pergunta : Como funciona e atua o sensor de DEGELO????
Aguardo a resposta dos amigos e desde já agradeço.
Abraços.
Duvidas sobre sensor de DEGELO e sensor de temperatura
Tags: Nenhum
Postado originalmente por Prac Ver PostBom dia, a evaporadora está congelando e não desliga a condensadora , notei que quando eu aperto o sensor junto a serpentina desliga e não congela, porem demora a ligar novamente, o sensor tem um isolante tipo um canudo, eu posso retirar? Talvez melhore a resposta esse e meu pensamento. Consul 12000 btu
grato
grato
Postado originalmente por jbo194910@gmail.com Ver Postoi bom dia sou iniciante, e gostaria de saber qual o sensor de degelo do evaporador do balcao refrigerado da frilux que atua com um controlador da AGEON modelo AG 102 e onde posso comprar. dese ja agradeço pela ajuda.
Oi sou novo aqui, mas estou com uma dúvida ,peguei uma máquina sem os sensores de temperatura e de degelo, é uma Springer Midea 30k e não tem os chafros na placa , minha dívida é como indentificar onde conectar corretamente os sensores e o que acontece se eu ligar trocado
Olá turma ,
estou com Split Consul bem estar quente frio 220v quando ligo no controle em ciclo frio ele demora muito e às vezes nem liga a não ser que aqueça com a mão o sensor de temperatura ,aí ele entra tiro a mão e derrepente uns 3 minutos ele desliga assim em diante ,está demorando muito para as funcfuc quente frio OBS; trocei o sensor duplo de temperatura de 15k mas a dúvida é ,,,será que pode ser o sensor para este modelo??? (não tinha sensor quando peguei a máquina ) meu zap 51 997921548 carlos
para trocarmos ideias estou aprendendo sempre
Sou iniciante aqui no forum e não sou técnico.
Tenho um ar york 12 mil btu que apresentou o erro F8. Verifiquei que se tratava de problemas no sensor do degelo, comprei outro de 5k (o indicado para o ar) e chegando em casa fiz a medida com o multímetro que ficou em torno de 8k.
Substitui o sensor no ar e o mesmo voltou a funcionar. Contudo, não está gelando bem (coloco em 16° e o ambiente não gela - fica em torno de 23º). Mandei fazer limpeza no ar e mesmo assim não voltou a gelar. Expus o problema a dois técnicos e tive as seguintes respostas:
- O primeiro disse que não existe problema técnico no ar, que o gás está normal e que talvez seria problema no compressor que pode estar 'broxando';
- O segundo disse também que o gás está normal e que o problema está no sensor de degelo, que o compressor está 'cortando' antes de chegar na temperatura indicada e que o correto é substituir por um sensor de degelo original york.
Alguém pode me dar uma dica sobre a questão acima? Se trocar o sensor de degelo universal que comprei por um original york pode resolver o problema?
Obs: um dia antes do erro F8, o ar estava gelando normalmente.
central split congelando serpentina da evaporadora
sensor alterado ou com defeito causa congelamento na serpentina e nas tubulações?
por gentileza gostaria tambem de receber a tabela de sensores sd.eliseu.em@gmail.com
sensor de degelo split consul de 12000
galera de quantos k e o sensor do split consul inverter de 12000?
Postado originalmente por D'Casa Climatização Ver Posteai pessoal estou com um split 12000 btus marca brastemp modelo clean!
aparece no visor F8 sei que e o sensor mas como o cliente nao e da minha cidade gostaria de saber se o universal da certo nesse equipamento....
fico no aguardo galera qualquer coisa meu whats 51 81012322 e-mail dcasaclimatizacao@hotmail.com
