calculo btu
  • Altura da instalação
    Alguém já discutiu sobre a altura correta de instalação de um aparelho de AR CONDICIONADO?
    Considerando a física dos gases, em um ambiente fechado com tres metros de pé direito ou altura, qual seria a melhor altura da instalação?
    Digamos ainda que este aparelho seja quente e frio.
    Pra pensar e discutir, todos nos vamos ganhar!
    ABRAÇOS.
    SKINKAS.
    Para cada 3 metros de desnível entre evaporadora e condensadora, deve ser instalado um sifão na linha de sucção. Além disso, existe um desnível máximo para cada aparelho, de acordo com a capacidade. Dependendo desta distância, o diâmetro da tubulação precisa ser reduzido para alcançar a velocidade correta de fluxo de fluido. Existem cálculos apropriados para isso. Estes cálculos levam em conta a distância horizontal, o desnível (distância vertical) e as singularidades: curvas, cotovelos, luvas e registros existentes na linha, que ocasionam perda de carga. Se a tubulação não for corretamente dimensionada nestes casos, o óleo do sistema não retorna para o compressor, que poderá travar ou queimar.
    Já vi muitos casos em que o compressor queima, o mecânico troca, queima de novo, troca de novo, e o cara não sabe por quê.
      a evaporadora mini split acho fica melhor mais baixo tipo acima da porta,a porta é 2,10 mts deixa uns 10 ou 20 cm acima.porque o ar frio desce, e o ar quente tem tendência a subir.
        Altura da evaporadora dentro de um ambiente com pé direito de 3m, é isso? Não tinha entendido a pergunta ainda, quando postei minha resposta, como devem ter notado.
        Sendo esta a questão, minha opinião é de que se instale a evaporadora o mais alto possível, deixando-se apenas o espaço suficiente para manutenção. A maioria dos fabricantes recomenda nos seus manuais de instalação uma distância de 150mm abaixo do forro, aproximadamente.
          Percebi que em vários manuais há altura mínima do chão, que dependendo de fabricante varia entre 2,00 / 2,20 mts, e não existe uma altura máxima. Então, acredito que para o ciclo frio, não há limite de altura para ser instalado a evaporadora. Corrijam-me se estiver errado!
          Diego.
          www.climaelectric.com.br
            O propósito é essencialmente este mesmo, discutir essa tal altura, que na minha opinião deva ficar entre as partes, digo, no caso ou em qualquer, a 1,70 m, acreditando que a altura média do brasileiro e a altura que o "colchão de ar" deva economizar energia com tempo menor de funcionamento do aparelho.
            SKINKAS.
              Como a pergunta se trata de um ambiente fechado, a altura da evaporadora consiste na altura media do brasileiro, como o skinkas postou, por outro lado, a influência no desempenho dessa maquina esta tambem na posição das aletas direcionadas inicialmente para baixo,fazendo com que a carga de ar frio que é mais pesada force a subida rapida do ar quente para troca termica mais rapida.
              • #8
                como consta em vários manuais
                Em vários manuais de instalação que li encontrei altura mínima de 1,70mts, que pra mim é a ideal.
                • #9
                  Prezados boa noite.
                  A instalação tem sim altura máxima permitida, consultem manuais. Por ser o ar frio mais denso torna-o mais pesado, logo o mesmo tende a descer, já o ar quente é menos denso e este então sobe, por isso os evaporadores ficam na parte superior.
                  Existe uma propriedade dos evaporadores chamada de raio de alcance e este está condicionado ao conjunto moto-ventilador, é este que limita a altura, pois pode-se ter um determinado evaporador (por exemplo) que tenha seu raio de alcance menor ou igual a 2,5m.
                  Se olharmos bem os manuas os mesmos diz o seguinte: Altura máxima permitida (X: Depende de cada Fabricante), comprimento máximo permitido (Idem Altura), porém se caso o evaporador estiver instalado abaixo da unidade condensadora deve-se instalar um sifão a cada (X: metros) Consulte manual do fabricante, já se o evaporador estiver acima do condensador, deve-se instalar um cotovelo invertido no tubo de sucção que impeça um possível escorrimento do fluído refrigerante caso este venha mudar de estado de vapor para líquido, acreditem isso é possível. Este assunto de distância e desnível vai muito alem, mas não é difícil de entender.
                  Li aqui que a tubulação deve ser diminuída caso a comprimento ultrapasse a distância padrão, isso não é verdade, o diâmetro deve ser aumentado, pois devemos manter a velocidade sem contudo perder vazão, pois de que adiante ter velocidade mas não ter volume de fluido refrigerante suficiente para expandir e remover calor do ambiente.
                  Em fim, tudo o que estamos discutindo aqui, tem nos manuais. Falo aqui como um usuário do fórum, porém fabricante de Condicionadores de AR HITACHI.
                  Atenciosamente.
                  Edilson R Silva
                  Instrutor Técnico.
                  • #10
                    Boa tarde.
                    Pense que antes de tudo deve-se instalar o aparelho adequado para cada tipo de ambiente.
                    No caso de pé direito muito altos entendo que o Hi Wall não seria o mais indicado, pois se ficar muito distante do teto pode se formar um,a bolsa de ar quente e o sensor de retorno ficaria prejudicado lendo uma temperatura elevada aumentando o trabalho do sistema e consecutivamente o consumo de energia.
                    Fico com a opinião acima de ficar a 15 cm do teto/forro e se possível 2,30 do piso.
                    Vale tbm observar a posição de instalação no ambiente para que o ar insuflado não retorne antes que atenda a toda área a ser atendida.
                    • #11
                      Postado originalmente por Clenilson C Marconsin Ver Post
                      Boa tarde.
                      hoje em dia quase todos os modelos operam no máximo até 4 metros principalmente os PT e K7 já os de parede(hi wall) que foram pensados e projetados na sua aplicação para residencias cujo pé direito vai a te´os 3 metros então operam bem sem perda de rendimento instalados a 2.6 mts a 2.7 mts da lage /forro .abraço
