Bi split york dando E5 nas duas evaporadoras
  • Bi split york dando E5 nas duas evaporadoras
    Ola amigos, estou com um cliente que tem um Bi split york e fica dando E5 nas duas pontas inssistentemente! ações que tomei: seguindo o código de erros da york, E5 é erro de comunicação entre as maquinas! proteção face a sobrecargas do compressor! dessa forma, fiz todos os tipos de textes tipo: cabos pp sem problemas, alimentação chegando 220 normal nas pontas, carga de gaz normal nas duas maquinas, textei inclusive ligar as pontas sem o cabo pp, mas depois de 1 minuto aparece o mesmo E5 e a evaporadora desliga! isso acontece com exatidão nas duas pontas! alguem já passou por esse enigma que possa compartilhar comigo a solução? será problema de reset das placas das evaporadoras? Obs: isso, segundo a cliente, aconteceu quando ela foi viajar e deixou os dijuntores do ar ligado e quando ela voltou de viagem as duas pontas já estavam com esse E5. desde já agradeço a boa vontade.
    Vamos la mano esse tem placa eletronica no condensador, se sim da um confere na placa, se nao da um confere no compressor , talves esteja trancado, viu tudo blz placa eletronica do evaporador!!!
    black or white ar condicionados
      Obrigado por responer
      Amigo, tem placa sim na condensadora! porém esse erro E5 da nas duas evaporadoras mesmo estando desconectada a condensadora! mesmo porque eu textei os 2 compressores diretamente sem a placa e eles partiram normalmente. fico meio sismado com as placas das evaporadoras! mas oq acho extranho é que as duas estão apresentanto o mesmo erro E5 ao mesmo tempo e da mesma forma! será que elas não tem um recurso de dar reset para apagar alguma memoria de sobrecarga?
        Postado originalmente por carlostec Ver Post
        Mano Vamos la VOCE MATOU A CHARADA!!!! presta atençao no que eu vou te dizer o codigo E5 e sobrecarga nesse aparelho certo!!! por que da nas 2 evaporados a placa ELETRONICA do Condensador se comunica com o a do EVAPORADOR se os evaporadores nao detectarem a resposta do sinal da condensadora da esse erro ou um outro !!!
        MOdelos antigos de BIsplit e Tri split da LG davam esse problema !!!
        e o Fujitsu inverter qualquer modelo da esse problema!!!!
        Boa Sorte !!!
        Black or White Ar condicionados!!!!!!!
