Rele do compressor
  • Rele do compressor
    Bom dia!
    Cometemos o erro classico de colocar um ar condicionado Olimpia Splendid PIU 12 110V numa tomada 220V.
    O esquema eletrico mostra um rele antes do compressor.
    1.) Isso significa que basta eu trocar o rele que o aparelho vai funcionar novamente?
    2.) Vocem sabem se esse rele eh integrado ao compressor ou se eh facil troca-lo?
    Obrigado.
    Andre
    Se esta se referindo ao relé da placa que fica no evaporado e possível trocar sim.
    Ou adaptar outro sendo da mesma tensão da bobina do rele
      Amigo se vc tiver sorte foi a apenas o fusível da placa que abriu mas nesse caso eu acho que a fonte de alimentação da placa ( geralmente 12v) foi pro espaço. Tem que ver se ela é linear (com transformador) ou chaveada ( usando CIs reguladores). Provavelmente vc tenha que ou trocar essa placa ou pedir para um bom técnico em eletrônica refazer essa fonte pra vc. O relé apenas aciona o compressor e ele geralmente é 12V em alguns casos 24v e uma das fases apenas passa por ele.
      Edivando Araujo
