Resolução 9 anvisa
  • Resolução 9 anvisa
    Contratei uma avaliação da qualidade do ar e muitos ambientes deram concentração de CO2 acima do permitido. Qual a recomendação mais viável financeiramente para corrigir estes parâmetros?
    Postado originalmente por José Gabriel Ver Post
    renovação do ar climatizado por uma taxa de ar externo ,controle da umidade relativa,com exaustão para retirada desse ar climatizado para diminuir a concentração co2 e o insuflamento de ar externo para renovar esse ar, isso com controle dessa taxas de concentração de co2 com sensor desse gás e umidostato com automatização e controle desse fluxo de ar,da taxa de concentração de co2 e umidade... isso em ambientes grandes,com grande concentrações de pessoas ..em ambientes pequenos como quarto de dormir ou escritórios pequenos,existem algumas alternativas que podemos discutir se for necessário
    acho que esse link vai dar uma boa noção paro o colega http://www.engenhariaearquitetura.co...e-interno.aspx qualquer duvida é só postar
      Caro José Gabriel
      uma solução fácil é realizar trocas de ar do ambiente ( ventilação ou insuflamento externo) isso dependendo do ambiente é fácil resolução, em outros ambientes ( se for escritório) terá que aumentar a vazão do ventilador)
      talvez haverá uma quebradeira para colocar as grelhas, dutos e ventiladores.
      e temos que ver como está a exaustão dos banheiros e copas
      qualquer dúvida é só avisar
      Heverson Ladeira
        Prezados,
        Esta resolução se aplica até quando existem janelas nos ambientes?
          olá Jose,
          Como o pessoal disse, a renovação do ar por ventilação é uma boa solução, porém é preciso fazer uma análise também do ar exterior para ver a concentração de CO2, em algumas áreas é comum encontrar um ar la fora já carregado de CO2 e nestes caso o volume de ar de troca fica muito alto, comprometendo a climatização do ambiente.
          Para fazer o calculo da ventilação é preciso saber a concentração de CO2 no ambiente, no ar externo e o numero de pessoas que transitam na sala ou outras fontes de emissão de CO2 (caso tenha outras).
          E para verificar a temperatura de mistura (Ar externo + Ar condicionado) precisa levantar a carga térmica e a capacidade das máquinas instaladas.
          Se tiver esses dados na mão me passe e calculamos a vazão necessária para renovação.
            Não entendi nada do que o Senhor esta querendo dizer Jairo Bertoni.
              Postado originalmente por amgf Ver Post
              vc não entendeu como operam ambientes climatizados com renovação e filtragem do ar climatizado,controle de umidade,automatizados ? ou qual seria sua dúvida se eu não souber responder temos colegas bastante capacitados que podem sanar suas dúvidas ..abraço boa sorte jairo
              • #8
                I find it hard to believe that someone will go through the effort of having past data analyzed and generate the best possible predictions they can, all for nothing with best forex signals.
