***PRODUTO COM NOTA FISCAL E GARANTIA ESTENDIDA ATÉ 01/01/19 PELA ZURICH SEGUROS***
O Ar Condicionado Split Philco PH9000FM5 Só Frio 9.000 BTUs é a solução que fará você ficar livre do calor a todo e qualquer instante! Desenvolvido pela Philco, este ar condicionado tem potência de 9.000 BTUs e ciclo de ar Frio, é a garantia de um ambiente agradável e tranquilo que sempre almejou em sua casa.
Independentemente do local de instalação deste produto, você terá resultados incríveis, seja na sua sala, no seu quarto ou no escritório.
O Ar-Condicionado Philco possui Classificação Energética A, Filtro de Ar anti-bactéria e anti-fungo, Função Timer, Função Spleep e muito mais. Além disso, os aparelhos Philco são de fácil limpeza do painel e do filtro.
Uma excelente opção para climatizar o seu ambiente com um ótimo desempenho e economia.
Vantagens:
Selo Procel A: Este Philco possui o Selo Procel A de eficiência energética, máxima economia na conta de luz.
Função Sleep: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.
Função Timer: Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 24 horas.
Função Swing: Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.
Função Feel: A ventilação e a temperatura são ajustadas automaticamente de acordo com a temperatura do ambiente.
Recomendações de Instalação
Escolha do equipamento:
Você precisa considerar a quantidade de pessoas que vivem no local, as dimensões do cômodo onde você vai realizar a instalação do ar condicionado, a incidência de luz solar no local além da presença ou não de equipamentos eletrônicos no ambiente. Em caso de dúvidas, utilize nossa calculadora ou entre em contato com um de nossos vendedores.
Instalação:
É de extrema importância que o produto seja instalado por técnicos credenciados ou autorizados com o fabricante, assegurando desta forma os prazos de garantia do produto e as corretas práticas de instalação estabelecidas pelo fabricante para um perfeito funcionamento do aparelho.
Como é a instalação do split?
Lembrando que uma unidade do aparelho fica dentro da casa e outra fora, considere que o aparelho é ligado por tubulações frigorígenas e fios elétricos conectando as duas unidades.
Para a infraestrutura que liga as duas partes do aparelho são usados:
-Tubos em cobre ou alumínio (também chamados de tubulação frigorígena), com bitolas e espessuras adequadas conforme especificação do fabricante.
-Fiação elétrica, com cabos dimensionados conforme especificação do fabricante e um disjuntor exclusivo para cada aparelho de ar condicionado;
-Tubos de PVC para drenagem da água na unidade interna.
***APENAS 6 MESES DE USO**** MOTIVO DE VENDA: FECHAMENTO DE LOJA COMERCIAL
Vantagens:
Instalação:
