Problemas com Queda de Tensão - Perdido!!
  • Problemas com Queda de Tensão - Perdido!!
    Prezados,
    Caso seguinte:
    Cliente tem diversas máquinas de ar condicionado e as pesadas, acima de 50 mil btus estão causando uma queda de tensão sinixtra na hora da partida - são ON/OFF.
    Ou seja, quando elas partem, as luzes piscam e ele tem se queixado de queima constantes de luzes, todavia, as máquinas funcionam normalmente e as lâmpadas também.
    Ocorre que verificando a bitola das fiações estão todas dentro do parâmetro ele colocou 10mm chegando nelas (trifásicas 220v) distância está ok também e falei: pô o problema é a concessionária igual já tive em outro cliente.
    Entretanto, checando a voltagem está correta e os ar condicionados estão em circuitos separados, entretano se encontram no mesmo barramento principal do local ou seja 1 barramento para tudo.
    E ai, já passaram por problema parecido? O que pode ser? Criar um barramento separado pros aparelhos minimiza o problema? É mais uma questão de elétrica, mas o ar condicionado que tá causando.
    Postado originalmente por freakingvitor Ver Post
    Prezados,
    Caso seguinte:
    olha esse assunto é sempre discutido no forum,e sim! afundamento de voltagem,oscilação ,desbalanceamento de fases ,picos de energia, fornecimento de tensão feito pela concessionária abaixo do mínimo principalmente em horários de pico,dimensionamento do cálculo da carga elétrica ou do acréscimo de carga mal feito, a defasagem de KW/h que isso causa tanto no transformador da concessionária principalmente em horários de pico,como padrão/quadro de energia abaixo da potencia /amperagem do que pede a carga/potencia instalada são sempre um problema.
      Se o problema não está nos aparelhos de ar condicionados e sim na instalação elétrica, seria mais interessante você aconselhar ao cliente procurar um técnico em eletrotécnica com CREA, pois pode ser barramento subdimensionado como você observou, mas já extrapola sua área de atuação. Não seria prudente você tomar para si essa responsabilidade.
