Error e1 carrier xpower inverter 9000 btus
  • Error e1 carrier xpower inverter 9000 btus
    Técnico instalou a primeira vez, apareceu Evaporadora apareceu ERROR E1, Condensadora não liga.
    Já foi chamado a garantia, estou no aguardo.
    O que fazer?
    Este erro é de comunicação entre as unidades (Fio S com fio S). Se as ligações eletricas entre as unidades estão corretas, pode ser problema na placa eletronica. Tente desligar o disjuntor por alguns minutos e ligar novamente e ve se o erro persiste. Aguarde o tecnico, outros testes, o ideal é deixar o tecnico fazer, para não correr riscos de choque ou queima da placa.
      Esta placa pode ser reparada ? Caso positivo teria alguma indicacao ? A placa nova custa mais de 50% de um Split novo. Obrigado
        José esse é o problema da maioria dos inverters , tenho clientes que estao subistituindo por on/off simplesmente pelo preço de manutenção . para saber se realmente é a placa teria que desligar os fios que saem da evaporadora e colocar outro por fora para fazer o teste se funcionar é o cabo se nao pode ser a placa , algum sensor , o proprio ventilador da condensadora teria que chamar um tecnico para fazer uma avaliação mais completa. espero ter ajudado
          Os técnicos que chamei sem testar nada dizem que é a placa da condensadora que já troquei uma vez e custa mais de metade do Split inteiro. Tem como testar e reparar a placa ? Quem faria isso ? Obrigado.
            Mais uma vez obrigado pela resposta. Explorando mais um pouco , é possível transformar um inverter num aparelho comum ? Caso positivo, em linhas gerais como fazer isso ? Obrigado.
