Ruído Insuportável, como um apito ou uma cigarra. Ar Komeco 9000 btus.
  • Ruído Insuportável, como um apito ou uma cigarra. Ar Komeco 9000 btus.
    Olá pessoal,
    Trata-se de um ar split e o barulho vem da unidade INTERNA. O aparelho é praticamente novo, não tem nem seis meses de uso, e apresenta um barulho insuportável bem agudo, como se fosse um apito ou uma cigarra.
    O barulho muitas vezes começa assim que o ar-condicionado liga e fica indo e voltando, como se ficasse mais alto por alguns minutos e depois bem baixinho por alguns segundos.
    Vocês tem idéia do que pode ser?
    Obrigado.
    Poderá ser (kse de certeza) a ventoinha a "roçar" ou o rolamento da ventoinha seco.
      vai ter que desmontar verificar passar graxa na bucha da ventoinha e verificar os rolamentos(dependendo do tempo de uso aconselho a troca de rolamentos)e montar novamente com atenção, antes de montar em cima teste em baixo só a evaporadora para evitar trabalho dobrado.
        amigo ligue seu ar só na ventilação se o barulho parar é defeito no sistema então ou a tubulação do ar condicionado esta amaçada ou ele esta precisando de vácuo
        Atenção curso grátis sobre ar condicionado inverter para fazer clique aqui http://bit.ly/2cWlz2p
