Fujitsu Inverter 18000 BTU'S - Qual o provavel problema?
  • Fujitsu Inverter 18000 BTU'S - Qual o provavel problema?
    Ola amigos, boa tarde!
    Estou com um problema num Fujitsu Inverter 18000 BTU'S, sendo Unidade Interna ASBA18JCC e Unidade Externa AOBR18JCC. O problema foi ocaionado por uma rã suicida que resolveu ir se aquecer sobre a placa da UE. Acontece que já substitui a placa por uma que tenho certeza que esta funcionando, tando da UE como da UI e não funciona. Ao ser energizado, pisca rapidamente algumas vezes o LED vermelho (Operation) e depois de tempos em tempos pisca 2x o LED verde (TIMMER).
    Já fiz os seguintes procedimentos:
    1- Substitui as placas das Unidade Externa e Interna
    2- Testei todos os termistores, conforme tabela que tenho
    3- Testei os cabos de alimentação, inclusive o de sinal serial
    4- Testei resistência das bobinas do compressor: 1,1 ohms cada.
    Aguardo dicas sobre o que mais posso fazer para resolver esse problema.
    Abraço
    Postado originalmente por apregi Ver Post
    Abraço
    quantas vezes o led vermelho pisca ? ele pisca junto com o verde ? depois o timer pisca duas vezes sozinho ?
      na evaporadora atras dos borne tem um rele e um fusivel que pode estar queimado solte o parafuso que prende os borne da evaporadora e siga os cabos que voce acha
        o fusivel esta na ponta de um cabinho azul e bem piqueninho
          Olá Jairo,
          Ao ligar pelo controle, piscam juntos:
          Vermelho 5x e Verde 3x, sendo que depois fica piscando por 2x apenas o verde a cada 12 segundos aproximadamente
            Caro Oziro,
            Acontece que quando substituí a placa da UI, substitui junto todo o conjunto e dá continuidade do borne até a placa, ou seja, passando pelo fusivel. Mas não observei o relé que você citou. Vou dar uma olhada.
              Olá Jairo,
              de acordo apostila de treinamento da fujitsu erro de posicionamento do compressor a velocidade do compressor não sincroniza com o sinal de controle incluindo falha de inicialização do compressor .verificar se as valvulas de 2 e 3vias estão abertas verificar no compressor se existe massa terminais carcaça e valores da resisitencia ohmica entre as bobinas que deve ficar entre 0,477 ohms a 0,482 ohms vai depender da temperatura essas leituras foram feitas com temperatura de 25ºC 1 sendo o valor que vc achar tem que ser igual nas tres terminais U V W pode ser também termistor sensor de descarga termistor do trocador de calor e termistor sensor da unidade interna.,. a resistencias dos termistor a 30 ºC da unidade externa gira em torno de 31 a 51 ohms e do compressor 41 ohms e da unidade interna de temperatura do ambiente entre 8 a 9 ohms . abraço dá o retorno .comigo isso nunca aconteceu .comprei a ferramenta chamada de teste inverter uma mão na roda .abraço dá o retorno boa sorte jairo
              pode ser falta de gás .verifique.
              • #8
                Blz Jairo, vou continuar verificando e postarei aqui
                • #9
                  Olá Jairo e amigos do forum,
                  desculpem-me pela demora em dar retorno sobre o problema com o fijitsu 18000. Mas o problema era o ventilador queimado.
                  • #10
                    de qualquer maneira obrigado
                    • #11
                      Amigo, bom dia. Poderia informar qual o código de referência na etiqueta desse compressor do seu equipamento?
                      Obrigado.
                      Fico no aguardo.
