Samsung inverter 24000 BTU quente/frio AQ24U - Não refria
  • Samsung inverter 24000 BTU quente/frio AQ24U - Não refria
    Pessoal, estou com um ar split da samsung de 24000 btu e descobri que o mesmo nao esta gelando. Comprei uma casa e o ar veio junto. Foi comprado em 2013. Perguntei ao antigo dono e tudo que ele disse é que antes funcionava e parou de funcionar, que suspeita que possa ser gás.
    O aparelho liga, ventila, o quente esquenta perfeitamente, a ventilação funciona em todas as velocidades. No frio, o compressor liga, mas o ar nao sai gelado, funciona igual na ventilação.
    Filtros de ar estão limpos. Condensadora está limpa.
    Alguém tem alguma sugestão ? O compressor ainda está na garantia de 5 anos, mas a assistencia cobra 150 só pra vir olhar (???).
    Liguei para pedir para analisarem e/ou colocar gas mas disseram que se nao for na autorizada, perco a garantia do compressor (???)
    Ja vi um topico semelhante aqui, mas nao sei se ha alguma especificidade para esse modelo ou mesmo pela diferença do compressor estar armando.
    Pelo que li, poderia ser falta de gás ou compressor não está comprimindo. Existe alguma forma de verificar essas possibilidades ?
    Obrigado e tenham um optimo dia.
    Postado originalmente por Guilherme_rj Ver Post
    voce so tem a garantia fornecida pela fabrica se tiver a nota fiscal da instalaçao feita pela assistencia quanto ao funcionamento voce precisa ter algumas ferramenta para teste voce disse que o ar funciona no modo quente perfeitamente falando a grosso modo o mesmo gas que esfria e o mesmo que esquenta mais pode ser a pressao de gas no sistema esteja baixa ou ate mesmo valvula do reverso com defeito voce precisa ter um manifold para medir essa pressao para poder avaliar
      O gas que esfria é o mesmo que esquenta ? Ueh, achei estranho pq carros sem ar condicionado possuem aquecedor entao achei que era outro principio. É isso mesmo ? Vou pedir um tecnico pra avaliar entao.
      Poderiam somente dar sugestoes de possiveis defeitos para que eu nao seja "enrolado" ?
      Obrigado
        Obrigado
        o carro usa a agua que circula no motor e radiador para fazer o aquecimento o ar condicionado split para esquentar o ar circula em um sentido quando esta para esfriar em outro sentido e claro que o funcionamento tem muitos detalhes
          Percebi que ao deixar o ar ligado durante alguns minutos, uma agua muito gelada pinga do que acredito serem valvulas, proximo ao compressor. Alguma sugestão ?
